hvorfor er det en så stor no-Beregnigner tap?
G
gardenyu
Jeg designet en ikke-maktfaktor korrigert flyback type laderen før, fungerer bra, ca 80% effektivitet, 90-240VAC inn, 24VDC, 2.5A ut.0.8W ikke laste tap.
Nylig jeg lagt til en PFK boost stadium i fronten av flyback konverter med samme transformator, den nye laderen fungerer bra, gir det samme last, maktfaktor så høyt som 0,99, total effektivitet 78%.
Sin manglende Beregnigner virkemåten er slags merkelig, ca 0.8W på first.then etter et par sekunder,
er det oscillating mellom 0.2W til noen watt, jeg kan ikke forklare, men fortsatt ikke er skadelig.
Da jeg utviklet en ny transformator med høyere primære svinger, (til å kutte ned på kjernen tap).Hva merkelige er både transformator svingete og flyback Fet temperaturen er lavere ved 20-30C, men den totale lader effektivitet er fortsatt like.Det
er ukjent 1.
Den eneste forskjellen jeg gjorde i styret unntatt transformatoren er: endre gjeldende oppfatning motstander verdier, legge til en lav pass filter på den primære tilbakemelding banen (siden med høyere primære inductance, tilbakemeldingene pigge er høyere,
og dermed styrke laderen til overspenningsvern ), også en høyere spenning Fet ble brukt.
Nei-Beregnigner oppførselen er helt sprøtt denne gangen.Nei-Beregnigner tapet er så høyt som 10W!Hvis det ser belastning i løpet av denne perioden deretter laderen vil fungere som normalt.Men hvis etter noen sekunder uten å se laste den inngangseffekt kan nagle til 40-50W, som du kan anta transformatoren snart blir mettet og legge belastningen på den vil ikke trekke det tilbake.
Så hvis du slår av input og slå på igjen, laderen gjentar denne prosessen, det
er egentlig ikke døde, vil ofte fungere hvis belastningen blir lagt til produksjonen i gang.
Jeg var forvirret mye, hvordan du forklare det?Lagt etter 1 minutt:Jeg bruker en Uc2843B chip fra Onsemi for flyback scenen, med bare en primær tilbakemelding.
NO-Load som ingenting tilkoblet.?
kan du koble everythinh fra din utgang og du egentlig ikke har Beregnigner ......... hvis du bruker 10W da, det er problemer
så ta awaay batteriet og se igjen
Jeg thinkling kanskje batteriet defekt og du er på belastningen når du tror du er på ingen last.
Men også at laderen skal vedlikeholdslading når batteriet er ladet opp, slik at det alltid skal være noen last .... men ikke 10 watt i tvil.
Flybacks tendens til å være støyende uten last.belastningen hjelper mye for å redusere toppene.Også hvis koblet direkte til MAINS, (uten pfc), den MAINS fungerer som en demper for flyback toppene.så u ville trenge en god demping krets for flyback toppene.Dette kan fort bidra til reaktiv effekt, som jeg antar u har ikke målt som ennå.
En annen ting er pfc krets pr dine målinger er 97% effektiv!og en inngang for 90 -270?
Ta en titt på disse sidene kan gi u hint om hvor problemet ligger.
