Hvorfor er det to kondensatorer?
I
isaacnewton
Den vedlagte figuren er et program krets av Op Amp.Kan noen fortelle meg hvorfor det er to kondensatorer (0.1 uF og 1 uF) knyttet til spenningstilførsel Vs?Hvorfor ikke bare bruke en kondensator med verdi på 1,1 uF?Takk.
http://a330.g.akamai.net/7/330/2540/20020424191317/www.edn.com/contents/images/200380.pdf
Jeg tror at .1 UF er for raske transienter decoupling og den andre for normal decoupling.
Normalt .1 UF er keramiske kondensatorer som reagerer mye faste på transienter enn tantal, alluminium kondensatorer.De 1UF gjøres normalt med alluminium og tantal.
Også å utvide kondensatorer i parallell du vil redusere den totale ESR av kondensatorer.
I en ideell verden, med ideelle kondensatorer, vil man være nok.Men den virkelige kondensatorer har også en serie induktans, på grunn av sin pakke, terminaler, bygging, osv. En viktig parameter for en kondensator er SRF (serie resonant frequency) og vanligvis finnes i databladet.Den Kondensatoren fungerer som en kondensator ved arbeidstrykk frekvenser under sin karakteristiske SRF, men etter det begynner det å opptre som en spole.Vanligvis kondensatorer med høyere verdier har lavere karakteristiske SRF.Strømforsyningen filteret fra bildet har to kondensatorer fordi det trolig må filtrere en rekke støy indusert i strømforsyningen linjene ved OPAMP.Den 1UF kondensator vil filtrere den lave spektrale komponenter, men på grunn av sin lave SRF, er det ubrukelig ved høyere frekvenser.Her kommer på plass den 0,1 uF kondensator, som er mer effektiv ved høyere frekvenser, på grunn av sin høyere SRF, men dette er ubrukelig ved lavere frekvenser.Det er ikke uvanlig å se for eksempel i svært høy hastighet digitale kretser mer enn to kondensatorer i strømforsyningen linje (100pF, 1nF, 10nF ... etc), exactely på grunn av dette.
http://www.kemet.com/KEMET/web/homepage/kechome.nsf/vabypagename/kemsoft?opendocument&t=hp2 # spice
Her finner du et fint program som viser deg atferd for en kondensator, vil du se sin SRF, ESR, impedans ved ulike frekv.etc., for et bredt spekter av kondensatorer, i ulike pakker, materialer, typer osv. Husk at verdiene er for deres komponenter, vil andre produsenter har andre parametere.
/ pisoiu
