hvorfor høyere frekvenser resultere i mindre deler?
D
desperado1
I kraft elektronikk bruker høyere frekvenser vi kan redusere størrelsen på komponentene.Hva
er den tekniske årsaken bak?
Vel som du øker frekvensen du senke veksling perioden og dermed oftere kan du lagre energi dermed trenger en lavere inductor (mindre størrelse) for gitt strøm.
Takk for svar.Det samme gjelder kondensatorer så vel .......
med høyere frekvens, kondensatoren går mindre på annen grunn.Lavere størrelse vil ha lavere inductance dermed mer effektiv kondensatoren
Når du bruker høyere frekvenser, den wavelenght av samme vil være liten, og dermed PCB, og komponentene kan shrinked sammen med strømforbruk.Sporene på PCB også må være utformet i små områder.Lykke til
Høyfrekvent gjør gjeldende ringvirkninger på inductor og spenning ringvirkninger på kondensatoren mindre.Så mindre L / C kan brukes for å oppnå samme ringvirkninger.
Med høy frekvens, kontroll båndbredde også kan skyves til høyere frekvens, kompensasjonen kompensasjon kan bli mindre også.
