hvorfor jeg har en PDP DEACT??
L
litham
Hei alle,
Jeg bruker sim300c å prøve å sende data.
Men jeg vet ikke hvordan jeg skal proiceed
Mitt mål er å finne en fil som inneholder linjer med data på verten eller noe sånt.
så kan noen hjelpe?Jeg prøver diffrents AT kommando uten å lykkes.
AT CGATT?
CGATT: 1OK
AT CIPCCON?
CIPCCON: 1OK
AT CLIP?
Klipp: 1,0OK
AT CIPSTART = "TCP", "213.202.225.39", "21"
OKCONNECT FailSTAT: IP INDPDP: DEACT
OKSTAT: PDP DEACT
AT CGACT?
CGACT: 1,0OK
OKSTAT: PDP DEACT
Når jeg prøver å aktivere PDP sammenheng fikk jeg en feilmelding.
virkelig Jeg forstår ikke hvordan det fungerer
Code:til cipshut
STAT: PDP DEACTTi OK
til cipstatus
OKSTAT: IP INITIAL
til cgact =?
CGACT: (0-1)OK
til cgact?
OK
til cgact = 1
CME FEIL: 596
Først,
sørg for at du kan koble til en ekstern server på Internett ved hjelp av HTTP på port 80.Tjenesteleverandøren kan blokkere porter enn 80.
I eksempelet nedenfor ">>" indikerer data du sender til modulen, mens "<<" indikerer data returnert fra modulen.Dette eksemplet er for tilkobling via AT & T / Cingular nettverket.Du må få APN, brukernavn og passord for nettverket du bruker.Også, må du legge til dine data på forespørselen.
Code:Først må du åpne en PDP sammenheng.>> AT CGATT = 1 - Fest til GPRS-tjenesten
<<OK>> AT CGDCONT = 1, "IP", "wap.cingular" - Definer PDP Context (cid, PDP type, APN)
<<OK>> AT CDNSCFG = "208.67.222.222", "208.67.220.220" - Konfigurer Domain Name Server (primære DNS, sekundær DNS)
<<OK>> AT CSTT = "wap.cingular", "wap (at) cingulargprs.com", "cingular1" - Start Oppgavebehandling og satt APN, Bruker-ID og passord
<<OK>> AT CIICR - Ta opp trådløs forbindelse med GPRS - Dette kan ta litt tid
<<OK>> AT CIFSR - Få lokale IP-adressen
<<10.190.245.172 - returnerer IP-adressen tildelt din modulen
<<OK>> AT CIPSTATUS - Få Tilkoblingsstatus
<<OK
<<STAT: IP STATUS - returnerer statusen for tilkoblingen, må IP STATUS "før du kan koble til en server
takk for replay
Jeg tror jeg er sur.
arving er min leverandører informations:
SFR (navn på leverandør - fra Frankrike)
Wap GSM
* Profil navn: WAP SFR GSM
* Forbindelse nummer: 33613000010
* Rektor IP / Annexe: 195.115.025.129
* Principal Port / Annexe: 9201
* Bruker: "ingen" / / ingen bruker
* Pass: "ingen" / / ikke bestått
* Hjemmeside: http://wap.sfr.net
Wap GPRS
* Profil navn: WAP SFR GPRS
* Acces Point: wapsfr
* Rektor IP Adresse: 195.115.025.129
* Portnummer: 9201
MMS SFR
* Profil navn: MMS SFR GPRS
* Acces Point: mmssfr
* Passerelle (gatway!): 010.151.000.001
* Melding serveur: http://mms1
Web SFR
* Navn: WEB SFR GPRS
* Acces Point: websfr
* Nettverk Protocole brukes: TCP / IP
* IP-adresse: Attribuée par le serveur
* DNS hoveddomenet: 172.20.2.10
* DNS secondar: 194.6.128.4
Så alle er arving: hvis jeg vil koble til google.com hva argument på kommandoer chould jeg:
oppmerksom på når jeg prøver cipstart jeg fikk:
Code:til cipstart = "TCP", "207.210.244.11", "9201"
OK
CONNECT Fail
STAT: IP IND
PDP: DEACT
Prøv å koble til Google med følgende CIPSTART kommando:Code:
AT CIPSTART = "TCP", "www.google.com", "80" - TCP tilkobling til Google.com på Port 80
Takk for replay
men conection mislykkes
dette er en historie om mitt på kommandoer: vennligst ta en titt:
Call Ready
til cipstatus
OKSTAT: IP INITIALtil cgdcont =?
CGDCONT: (1-10), "IP ",,,( 0,1), (0,1)OK
til cgdcont = 1, "IP", "websfr",
OK
til cstt =?
CSTT: "APN", "bruker", "pwd"OK
til cstt = "websfr"
OK
til cstt?
CSTT: "websfr ","",""OKtil cdnsorip?
CDNSORIP: 0OKtil cdnsorip =?
CDNSORIP: (0-IP addr ,1-domenenavn)OK
AT CDNSORIP = 1
OK
til cipstart = "TCP", "www.google.fr", "9201"
FEIL
AT CIPSTART = "TCP", "www.google.com", "9201"
FEIL
AT CIPSTART = "TCP", "www.google.com", 9201
FEIL
til cipstatus
OKSTAT: IP STARTtil cipshut
Ti OK
til cdnsorip?
CDNSORIP: 1OK
OKCONNECT FailSTAT: IP INDPDP: DEACTtil ciicr
FEIL
til cipshut
STAT: PDP DEACTTi OKAT CIICR
FEILtil cipstatus
OKSTAT: IP INITIAL
AT CIPSTART = "TCP", "www.google.fr", "9201"
til cstt?
til cgdcont?
CGDCONT: 1, "IP", "websfr ","", 0,0OK
til cgact?
CGACT: 1,0OK
til cgatt?
CGATT: 1OK
til cdnsorip?
CDNSORIP: 1OK
til CREG?
CREG: 0,1OK
til CREG = 1
OK
til CREG?
CREG: 1,1OK
til cipstatus
OKSTAT: PDP DEACT
til cipshut
til cipshut
til cipstart = "TCP", "www.google.fr", "80"
Kjære litham: du glemte å be om SIM300 lokal ip, dette trinnet er madatory.Ta en titt på dette eksempelet.
/ / Set APN
AT CSTT = "APN", "brukernavn", "Passord" <CR>
/ / Hente opp trådløs tilkobling
AT CIICR <CR>
/ / Get lokale IP (Obligatorisk trinn kontrollerer SIM300 AT Commands)
AT CIFSR <CR>
/ / Connect med domenenavnet server
AT CDNSORIP = 1 <CR>
/ / Configure Domain Name Server
AT CDNSCFG = "PRIMARY_DNS", "SECONDARY_DNS" <CR>
/ / Koble til Server Eksempel
AT CIPSTART = "TCP", "www.google.cl", "80" <CR>
Lykke til
Andres Sendra P.
PS: <CR> = vognretur (0x0D eller Enter)
pepin82 wrote:
Kjære litham: du glemte å be om SIM300 lokal ip, dette trinnet er madatory.)
Hei alle
takk, men problème stiil
pepin82, AT CIICR, returnerer feil.
når jeg prøver port 80 på Google fikk jeg samme IP IND feil.
Jeg prøver å aktivere PDP som følger, men returnerer ikke TRANSPORTØR.
til cgdcont?
CGDCONT: 1, "IP ","","", 0,0
CGDCONT: 4, "IP", "websfr ","", 0,0
OK
til cgact = 1,4NO TRANSPORTØROK
tnx
Hvis du følger sekvensen jeg ga deg tidligere, etter at "AT CIICR 'comnmand er utstedt skal du motta et svar fra modulen av" OK ".Hvis du ikke, så er ikke gjenkjenne deg.Hvis planen din støtter GPRS, og den mest sannsynlige årsaken er at APN, bruker eller passord er ikke riktig.
Hei alle,
Jeg kaller meg for det og fortell tema hva som var galt, annnnd, i mitt første samtalen de ga meg en feil APN.så til slutt får jeg nøyaktig ett.og det fungerer greit jeg får en CONNECT OK.
MEN, no
er det Okey
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Ler" border="0" />
