hvorfor-ve setup tid i DC rapport
S
smith_kang
hei,
hvorfor det er ve-setup tid i DC timing report.Is det å gjøre med Bibliotek for std celler
Dette er hva jeg forstår.
Anyone Rett meg hvis jeg er galt.
Oppsettet tid i DC er fastsette av lib, basert på 2D søketabellen på overgangen tid CLK og DATA pin på floppen.
I biblioteket, søketabellen for oppsett kan tiden inneholder noen negative verdier, og når input overgangen av CLK og DATA pins interpolerer inn i disse regionen, så du kan få negative oppsett tid.
Nå er spørsmålet, hvorfor søketabellen for oppsett tid kan inneholde negativ verdi?
Fra hva jeg forstår, hvis forsinkelsen til CLK banen i floppen er større enn forsinkelsen til DATA banen, betyr dette at CLK faktisk blir skjøvet ut i floppen, og dermed har du flere oppsett tid margin, og dermed Du kan få negative oppsett tid.Lagt etter 52 2 timer minutter:Jeg syntes det er noen interessante forrige tråd i diskusjonen.
Noen av punktene gjort av akp494 er ganske nyttig.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=502850 # 502850
