HyperTerminal??
R
ranjeeth
Hva er egentlig HyperTerminal og hvordan bruker jeg det?
HyperTerminal er et verktøy som finnes i Tilbehør-mappen i Windows.Mens det utfører en rekke funksjoner det er spesielt nyttig for å feilsøke problemer med modemet, testing av design av serieport programvare.
like
Sist endret av ghbolivar den 10. Sep 2005 5:22, endret 1 gang totalt
Er et program i Windows som overvåker serielle porter og vise det i tekstform ....leomecma
hvis du vet AT-kommandoen setter du kan gjøre god bruk av den ...
Jeg transfred filer mellom to datamaskiner ved hjelp av modemer uten internett.Dette skal fjerne den midterste laget kalles TCP som garanterer feilfritt data levering.
Hvis du vil koble til en datamaskin type ATD telefonnummer
hvis du trype telefonnummer ATDT de ringer skal tone.
Da mottar datamaskinen kjører HyperTerminal mottar en ring ordet RING vises på HyperTerminal vinduet.
Type ATA.
Forbindelsen er opprettet.
Nå sender filer og akseptere filer.
AT står for oppmerksomhet.
ATD - AT Dail
ATDT-ATD Tone
ATA - AT Svar.
Prøv quering modemet i modemet egenskapsdialogboksen i Kontrollpanel.
WIN2000:
Kontrollpanel> Telefon-og modemalternativer> Modem Tab> Velg modemet og klikk på knappen Egenskaper> I diagonostic klikker spørringen Modem Button.
Koble fra internett før du gjør det.
Dette skal gi deg en ide om et par AT-kommandoer.
u kan bruke hyper terminal til å sende filen througt modemet til annen datamaskin.
Takk
Enker HyperTerminal kunne brukes til direkte filoverføring (sende, motta) ved hjelp av modem og selv for samtale mellom to datamaskiner.
du må gjøre det selv ...
Første dial ...
Mottak datamaskin som får et innkommende anrop skal se ordet "RING" på det vinduet ...
Mottakerdatamaskinen Operatøren skal skrive ATA (AT Svar) og en tilkobling er oppsett.
Deretter sende en fil ...De mottar operatøren kunne godta det.
Ikke enkelt som e ...
Du kan også koble til en IPC (seriell tilkobling) med HyperTerminal.
