I / O Imepdance
M
magnetra
Hva er input og output impedances?Vennligst forklar med referanse til en CE forsterker.
Magnetra
Hei
Det inngangsimpedans for CE forsterker, ser i bunnen av forsterkeren, når du har transistor modellert som et lite signal forsterker.Disse modellene kan finnes i de fleste grunnleggende elektronikk lærebøker.Felles emitter (CE) i de mest grunnleggende difenition betyr at input (base) og utgang (kollektor) har emitter som et felles referansepunkt (bakken).Du finner inngangsimpedans av CE forsterker ved å bruke en test spenning på basen og finne inngangen gjeldende ved basen, så du uttrykke forholdet mellom disse to.Dette gir deg inngangsimpedans.
Hvis du bruker mest enkle lille-signal modell av en BJT, så kan du finne at inngangsimpedans er gitt ved: Zin = (β 1) * Re, der Re er den totale motstanden i emitter.
the collector, again using the most basic small-signal model gives you
The output impedans impedansen sett ser inn
i solfangeren, igjen ved å bruke de mest grunnleggende lite signal modellen gir deg
Zout = RC, hvor dette er kollektor motstanden.
Håper dette hjelper.
Hilsen
I / P impedans er impedans, får vi ved å se inn i basen som det er BJT.
o / p impedans er impedans, får vi ved å se inn i kollektor
