I2C nivå shifter
R
rommelm
Jeg har dette prosjektet som jeg trenger å Nivå skifte en I2C buss fra 1.65V til 6.5V.
Jeg planlegger å bruke MOSFET som nivå shifter ...Har du andre bedre idé ...
også hvis du har en sjåfør, eller kontroller at du kan anbefale ...
med min hastighet kravet er jeg, men begrenset til FPGA bare.PIC kan operere til berre 1MHz bare ..
Mine specs:
1.rundt Max 20MHz operasjon [skal brukes til testing I2C enhet]
Ta en titt her (side 7 og på)
Ta en titt her
http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/i2c/pdf/an97055.pdf
http://www.brive.unilim.fr/geii/electronique/docs/catalogue_i2c_philips.pdf
Denne fyren har noen andre søte ting ved hjelp ovenfor AppNote
http://delphys.net/d.holmes/hardware/hardware.html
Dette er en Phillips-chip bot bare gjør levelshifting betveen 1V .. 5v
http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/specialty/pdf/an10145.pdf
Håper dette hjelper ut
Ohh ...
Btw: Om Pic kjører 1MHz.
Atmels Mega8 eller 16 eller 32 kjører ekte 16MHz, og har TWI (I2C) hardware-grensesnitt
/ Bingo
Takk BINGO,Thats tilnærmingen jeg planlegger å ta ...
akkurat nå er jeg vi considerind de BSN20 av Philips ...
Jeg lurte på om andre gutter har en bedre idé om hvordan å løse mitt problem.
så langt, bruker MOSFET det beste .....
@ rommelm
Hadde du en titt på Atmel sjetonger?
Den nye Mega48/88 kjører ekte 20MHz RISC gir 20 MIPS, de fleste av Megas har I2C maskinvarestøtte, kalt TWI (Two Wire Interface) fordi Phillips eier I2C navnet.
/ Bingo
Microchip Technology og On Semiconductor har noen gode nivå Shifters.
Hei igjen Bingo,
Jeg har allerede sjekket Atmel chips men busshastighet av TWI er opp til 400kHz bare.
Kan vi kjøre den opp til 20MHz?
Jeg vil ha en billig nivå shifter fra 3 volt til 5 volt.Kan noen kropp foreslå meg.
