I2C - Sample code
M
Maverickmax
Hei
Vet du hvor du får gratis prøve å bruke I2C med AT89C52 sjetonger?
Maverick Max
AT89C52 har ikke I2C grensesnitt, men du kan definere alle tilgjengelige pinnene ..
I dette eksempelet er de P3.6 og P3.7 ..
; RAM STED BRUKT I denne modulen 70H
; DETTE ER EN FUNGERER PROGRAMMET, testet på 24C04 SERIAL MINNE IC
; Den samme koden kan brukes for ANDRE I2C LED'S MED ENDRINGER.
WTCMD EQU 10100000B; 24C04 WRITE KOMMANDO
RDCMD EQU 10100001B; 24C04 READ KOMMANDO
ADDRS EQU 70H
SCL EQU P3.6; SERIAL CLOCK PIN
SDA EQU P3.7; SERIAL DATA PIN
Resten av koden finner du her:
http://www.keil.com/discuss/docs/thread2328.htm
Hilsen,
IanP
Hei
Jeg forstår kodene godt som vist nedenfor:Code:
ADDRS EQU 70HSCL EQU P3.6; SERIAL CLOCK PIN
SDA EQU P3.7; SERIAL DATA PINORG 0000H
LJMP STARTORG 0030H
START:
MOV P1, # 01tMOV R1, # 55h;
MOV A, # 00; SKRIV dataene i R1 REGISTER INTO
MOV ADDRS, A; ADRESSE POINTED VED ADDRS INN I 24C04
LCALL SKRIV;LCALL L_DELAYMOV A, # 00;
MOV ADDRS, A; LES data fra 24C04 fra minnet
LCALL READ; STED POINTED BY ADDRS og lagrer i R2
MOV A, R2;MOV P1, A; Flytt RED TILBAKE data til P0LCALL L_DELAYLJMP START;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
, Dette brukes til å skrive INTO 24C04
; ARGUMENTS1 -> ADDRS => adresse for å bli skrevet inn i, IN 24C04 MEMORY
; ARGUMENTS2 -> R1 ==> Data som skal SKRIFTLIG
; RETURN -> INGENSKRIV:
MOV A, # WTCMD
CALL outsMOV A, ADDRS
CALL OUTMOV A, R1
CALL OUTCALL STOPRET
; DENNE SUB rutine brukes til å lese data fra 24C04
; Argumenter -> ADDRS ==> adresse i 24C04 bør DATA leses fra.
; RETURN -> R2 (dataene som ble LES)
LES:
MOV A, # WTCMD
LCALL OUTMOV A, # RDCMD
LCALL outsLCALL IN
MOV R2, ALCALL STOPRET
Ut:
MOV B, # 8
SETB SDA
SETB SCL
NOP
CLR SDA
NOP
CLR SCLOSLOOP:
RLC A
MOV SDA, C
SETB SCL
NOP
CLR SCL
DJNZ B, OSLOOP
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SCL
RET
OUT:
MOV B, # 8
OLOOP:
RLC A
MOV SDA, C
SETB SCL
NOP
CLR SCL
DJNZ B, OLOOP
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SCL
RET
IN:
MOV B, # 8
SETB SDA
INLOOP:
CLR SCL
NOP
SETB SCL
MOV C, SDA
RLC A
DJNZ B, INLOOP
CLR SCL
RET
STOPP:
CLR SDA
NOP
SETB SCL
NOP
SETB SDA
LCALL DLAYms
RET
DLAYms:
MOV R6, # 150
MOV B, # 00
MS1: DJNZ B, $, ((2 * 255) (2 * 255) * 150
DJNZ B, $; = 153 milli SEKUNDER
DJNZ R6, MS1
RET
L_DELAY:
MOV R7, # 0AH; 153 MILLISECON DS * 10
LLL: LCALL DLAYms; 1,53 SEKUNDER
DJNZ R7, LLL
RET
END
Jeg fant et bibliotek for GCC gjort for WinAVR, se i avrfreaks.Som jeg husker, har det to versjoner, maskinvare og programvare, velges via alternativene i Makefile.
jediheLagt etter 2 minutter:Vel, har jeg funnet det url:
h.. p: / / homepage.sunrise.ch / mysunrise / peterfleury / AVR-software.html # libs
Jeg brukte det i en fersk prosjekt, og det fungerte OK (maskinvaren versjon)
jedihe
hei folkens
koden fra
Maverickmax
fungerer bra (jeg bare bruke lese alternativet)
det er begrenset til graner 256 byte
ha en god dag
YUV
yaharoni@013.net.il
pls gå gjennom denne linken
h ** p: / / www.keil.com/discuss/docs/thread2328.htm
