E
elicoco
Etableringen av joint ventures, redusere investeringene, wafer støperi kapasitetsutnyttelsen høy og 450 mm wafer-fabrikkene oljeprisen steg, dette er første halvdel av 2008 fremhevet fenomenet.Den andre halvparten av den gjennomsnittlige salgsprisen vil stige »
Tenker tilbake på første halvdel av fremtredende kjennetegn ved IC bransje:
Etableringen av flere joint ventures, særlig blant leverandører av minne joint venture (som Micron - Nanya Technology, Intel - STMicroelectronics).I første halvdel av DRAM og flash-minnet markedet priskonkurranse er svært grusom, tvunget minne beslutningstakere for å overleve og ta drastiske tiltak.
2008 investeringene budsjettet reduksjon (eller ytterligere redusert), ICInsights tror at dette vil føre til kapitalutgifter i 2008 og forholdet mellom salget falt til det laveste nivået på mange år.
Kapasitetsutnyttelsen høy og første halvår i gjennomsnitt ca 90%.300 mm første halvdel av fabrikken kapasitetsutnyttelsen så høy som 96%.
Mange av første kvartal IC leverandør annonserte uventet sterk inntjening rapporter, flere selskaper annonserte andre kvartal inntekter rapporten også meget sterk.
Samsung, Intel og TSMC kunngjort at den vil sammen utvikle 450 millimeter wafers, planlegger å åpne før utgangen av 2012 pilot produksjonslinjen.
Ultra-mobil plattform i konkurransen, introduserte Intel Atom-prosessor familien.Intel i dette feltet er den viktigste konkurrenten ARM og Nvidia.
du kan få mye ic
http://www.chinaiamart.com
du kan få mye ic
