Ideer for småskala ASIC Project
E
elec-eng
Hei alle
Det er min graduation prosjektet
Jeg trenger å arbeide på en liten skala ASIC design prosjekt.Jeg tenker på å gjøre en liten skala komplett søknad.
Jeg har Mentor, Cadence, Synopsys verktøy tilgjengelig på hånden.Enhver idé ville være velkommen.Bare skrive hva som kommer til hjernen din som først trodde.Takk
En enkel UART vil gi u erfaring i FIFO design, serielle til parallell omformer og omvendt.kan prøve det ut
Du kan designe et lite utvalg av Active piksel sensorer.
Dette vil gi deg erfaring i både digital og analog design / layout.
En enkel PHOTODIODE med restarte og nedleggelse etterfulgt av en kilde tilhenger buffer, deretter en op-amp output buffer, med et par multipleksere å adressere piksler.
sjekk ut disse lab notater på convolution koder:
http://www.doe.carleton.ca/ ~ jknight/97.478/97.478_01F/Conv1_2LabsB.pdf
http://www.doe.carleton.ca/ ~ jknight/97.478/97.478_01F/Conv3_4LabsB.pdf
De er svært godt forklart og gjennomtenkt.
ND.
http://asicdigitaldesign.wordpress.com
hva prosjektet kan du velge om det er liten tar det gjennom hele ASIC design flyte fra SPEC til RTL til GDS II
Det vil gi deg veldig god idé av den samlede ASIC flyt og verktøyene som brukes.
