IE3D - endelig substrat
D
d2_asimov
Im prøver å modellere en lapp antennen på et endelig bakken og substrate.I fulgte manualen skape det endelige substrate.But etter meshing når jeg prøve og simulere, det gir meg en feilmelding.
"Fjern gjeldende graf fra listen
fjerne gjeldende graf fra listen over simulere endelig DIELECTRICS "
Kan noen fortelle meg hva det betyr?
Hi:
Det er en skadet melding i noen eldre versjon av IE3D.Den riktige meldingen skal minne deg på oppdatere lisensen.Ta kontakt med support (at) zeland.com for å oppgradere lisensen din.Hilsen.
Hei Jeg tror min er en eldre versjon.Men jeg var i stand til å eksportere geometri til FIDELITY (den gjør det endelige substrat vakkert).
Thanks a lot!
Asimov
gjør det endelige valget underlaget arbeid på rettssaken version.I fikk en annen type feil som sa "dynamisk tildeling mislyktes" eller sumthing sånn.
