Impedans samsvarende problemet
C
cmos_vlsi
Jeg har følgende problem på min klasse-e forsterker design.
Min S-Parameter Analysen viser S11 = 1,004 <-158.5 og S22 <766.5u <137,4.
Hvis jeg er riktig som Zin =-0,1034-9.49276i og Zout = 49,94358 0,05182 i å bevise at min utgang passer til min 50Ω last.
Problemet er at jeg ikke kan finne ut hvordan du kan matche mine innspill til en 50Ω kilde.Ved hjelp av en enkel L-match nettverk, QL, RL er negative, Q, LT, CT imaginære og L-kamp er ikke levedyktig.
Metoden jeg bruker er dette en
http://www.circuitsage.com/matching/lowL.pdf
Hjelp takk?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
S11> 1 indikerer at du har en ustabil design.Sjekk stabilitet (K, mu).
Kan du være litt mer konkret kan du?
edit: Har noen undersøkelser.Jeg forstår vet, men hvordan kan jeg forbedre det stabilitet?
Det rare er at den gir den samme s-parametere med sinusoidical inngang og en firkant-puls inngang.
Kjære cmos_vlsi,
At forsterker er ikke stabil.Dette er indikert med større enn en S11 eller S22 eller negativ input eller output impedans.I form av stabilitet analyse, vil du finne k-faktor på mindre enn én og \ eller stabiliteten måle faktor er negativ i band.
Å stabilisere din forsterker, kan du bruke en av de mest praktiske metoder som lossy treff (legger liten serie motstand i matchende nettverk) og negative tilbakemeldinger.
