Inchworm ICD gjorde ett konvertere RS 232 -> USB
S
saeed_pk
Inchworm ICD er på RS232 du informere om det er en USB-versjon og er dette mulig
Ja, Inchworm kan monteres på Unicorn som vil slå den til en rask USB ICD2
Bedre ennå bygge en Junebug (PICkit2) USB, raskt og kan programmere / debug meste av 16F
og 18F chips.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/UnicornInchworm.png" border="0" alt=""/>
Men det er forskjell ICD2 programmer mer PIC enn PK2 så hvis u fjerne MAX232 fra Inchworm og bruke USB da det vil være en ypperlig kombinasjon.
og en ting du har nevnt at Inchworm eller PK2 doesnot støtte 3.5v enheter så hvis vi gir 3.5V strøm separat og tar kun
PGD, PGC og VPP av ICD vil det fungere.Fortell
Jeg vil bruke dsPIC med inchworm for programmering bare.Lagt til etter 30 minutter:Hvordan det kunne bli gjort for å gjøre ditt ICD2 eller PK2 3.3 volt.
Kanne u fortelle meg familien, utvalg eller type enheter som ikke støttes av junebug (grunnet 3.3 volt).
du skrev alle 18F-serien er programmerbart i Inchworm .
hva med 3.3 volt?
Fortell
saeed_pk wrote:
Men det er forskjell ICD2 programmer mer PIC enn PK2 så hvis u fjerne MAX232 fra Inchworm og bruke USB da det vil være en ypperlig kombinasjon.og en ting du har nevnt at Inchworm eller PK2 doesnot støtte 3.5v enheter så hvis vi gir 3.5V strøm separat og tar kun
Fortell
Hvordan det kunne bli gjort for å gjøre ditt ICD2 eller PK2 3.3 volt.Kanne u fortelle meg familien, utvalg eller type enheter som ikke støttes av junebug (grunnet 3.3 volt).
du skrev alle 18F-serien er programmerbart i Inchworm .hva med 3.3 volt?Fortell
Takk,
Jeg vil bruke dsPIC30F3014 i sin datablad -> elektrisk xticsSpenning på VDD med hensyn til VSS ........................................... ....
-0.3V til 5,5 VSpenning på MCLR med hensyn til VSS ........................................... ...
0V til 13,25 V
Kan jeg bruke den uten frykt og også fortelle om hvilke manuell din eller mikrobrikke som 3.3v delen er tilstede.
Sitat:
noen er bare programmerbare på 5 V, men vil kjøre ned til 3V.
Den 30F3014 er fine på 5 V, kan du programmet på 5 V noen Pics selv krever det.Den Inchworm kan programmere og feilsøke på 30F3014 de Junebug kan bare programmet det.(feilsøking kan legges i en fremtidig versjon av MPLAB)
Den 30F3014 kjører fint på 5 V.
