Instrument Cluster (Dash Board) Reserve Power Problemstilling
S
Shashiakanth
Jeg har designet og i prosessen med testing Instrument Cluster (Dash bord) med FPGA, Hjelpemiddel 6 stepper motor (40mA hver), CAN, Lin, RTC, LCD.
Ruten blir forbruker 1 amp, Mitt problem er batteriet brukes for strømtilførselen til ckt.når avslått, En referanse signalet er gitt til FPGA (isolert fra hoved strøm kondensatoren), i et svært kort tid FPGA har å lagre data og stort problem er alle pekere av stepper motoren må komme til null posisjon.
Så når drives av kondensatoren (1000uF) er ikke i stand til å gi nok bestille strøm slik at motoren pekeren kan bringes tilbake til null posisjon, har jeg forsøkt med 2200uF men ikke så nyttig.
Det tar rundt 1Second for Pekere til å komme tilbake til null stilling (FPGA kode Test resultat).
help me out with any possible suggestions.
Kan noen behage
hjelpe meg ut med eventuelle forslag.
Kraft-off signal kunne erkjent av FPGA etter all motor stillinger zeroed.Det betyr at det FPGA slår _itself_ av på slutten av en kraft ned sekvens.
Wade Hassler
Sitat:
nok bestille strøm slik at motoren peker kan bringes tilbake til null posisjon
