IR Transmitter
S
sharkfire
Jeg brukte IR LED som sender og et bilde transistor for mottakeren.
Jeg vil vite hvordan jeg kan øke opp IR LED slik at mottakeren kan fortsatt motta IR pulsene fra IR LED, dersom avstanden er omtrent en fot og et halvt.
Takk ..
1.bruk pulsed gjeldende inntil kapasiteten på brukt LED
2.bruk optikk
3.bruk multple lysdioder
Modulere signalet om at du sender.Sett en IR-filter foran på mottakeren, vil dette forhindre at den blir mettet med lys fra omgivelsene.Du kan få en fra en gammel fjernkontroll eller prøve å bruke en del av rød plast foran et stykke grønn plast.Reduser motstanden på LED til ca 100 ohm (modulerende signaler hindrer den fra overoppheting) Bruk av disse teknikkene jeg har klart avstand opp til ca 20 fot
