Jeg har lite problem i mitt LG700S skjermen, noen hjelpe?
  • Thread starter ahmad_abdulghany
  • Start date
A
ahmad_abdulghany
Hei alle,
Det er nesten mitt første innlegg på dette forumet (Reparer tips forums) ..monitor
(like the shown in picture below)
Jeg har en 17 "LG Studioworks 700-tallet
skjerm
(som vist i bildet nedenfor)
<img src="http://www.tribuneindia.com/2002/20021104/login/lg700s.jpg" border="0" alt="I have small problem in my LG700S monitor, any help?" title="Jeg har lite problem i mitt LG700S skjermen, noen hjelpe?"/>
Jeg har et lite problem med den ..
Problemet er at fargene er noen hvordan mørkere enn usuall (mer enn ett år siden
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /> ), Det er ikke veldig dårlig ting, men det blir bedre hvis jeg funnet en metode for å løse dette problemet brithness (selvfølgelig kan det ikke bli løst fra front-pannel tastene, selv etter å sette dem til maksimal lysstyrke)
Kan noen foreslå en løsning?Takk på forhånd,
Ahmad,
hei ahmad_abdulghanySjekk varmeapparatet spenning normal spenning er 6.3volt dc
hello Ahmad
vel, gjøre u ikke trenger mer enn en loddebolt og AVO (Multimeter)
bare åpne bakdekselet på ur overvåke og også u nød å fjerne shilding metall fra CRT (Cathod Ray Tube) baseenheten for å kunne resolder alle ledd der og u kan måle ovnen spenning derfra også som vist på vedlagte pic.
håper dette er nok til å veilede u der, hvis u trenger skjematisk for denne modellen jeg kan laste opp for u.
Vennlig hilsen
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
sawwa7 skrev:
hello Ahmad
Vennlig hilsen
[quote = "ahmad_abdulghany
Ja takk, laste opp skjematisk av skjermen min ...
Også hva om jeg fant ovnen spenning større eller mindre enn 6.3V?
Og hva kan du sikker på at problemet er i ovnen spenning spesielt?
Takk for hjelp,
Ahmad, [/ quote]
hello Ahmad
her er den komplette service manual for ur skjermen og den har en god service informasjon som vil hjelpe u reparere ur skjerm.
vel, skal finne ovnen spenning mindre at 6.3V ikke mer enn 6.3V, og det er årsaken til at lysstyrken er svak, og i dette tilfellet u må sjekke tilbudet skinnen til motorvarmere og kan u må erstatte electrolytic caps på tog, har jeg også lagt ved et bilde for de komponentene som for det meste som fører til det og håper det skal hjelpe u løse dette problemet.
om ur andre spørsmålet, er jeg ikke sikker på at problemet er i varmeapparatet spenning spesielt, men dette er det første vi sjekke før du går videre, kan u ha en videoutgang problem, kan u være nødt til å forandre noen caps eller en motstanden som går høyt i verdi eller leaky transistor eller diode, vil det være lettere å få problemet her i stedet for å sjekke videoutgang krets.
Jeg håper det blir løst snart
Vennlig hilsen
Jeg vet dette feil og overvåke
du må se på tuben base panelet
(skru sine rør hals klemme og dra det av forsiktig)
på denne PCB er en driver ic for røret emittion kanoner
dette ic mates med lav spenning 12 V og en resoviour lue
erstatte denne lua (vanligvis 220UF eller 300 eller 470UF type)
Du vil også finne at det er tre små 1UF
(eller 2.2UF 4.7UF eller annen gang 10UF kondensatorer)
De par røde grønne og blå signaler til denne Driver IC
den ic forsterker så dem og kjører tuben kanoner
må du erstatte disse lav verdi caps
fordi inni dem var en væske kalt en elektrolytt
Dette har bare tørket ut
og som du ikke får så mye kjøring til hver inngang
denne driveren scenen som du hadde før de tørket inn
gang youve gjort dette passer en fan til å overvåke din
i Recon du bor i et varmt land eller montitor er i en høy tempreture område i hjemmet
eller ...igjen på hele dagen i standbytotaly ignorere ovnen leverer sin en rød høring
i over 20 år med benk arbeid
ive sett to feil med varmeovner begge var filiments
selv om filiments ble levert med mindre spenning denne wouldnt påvirke brilience av bildet
rett ned så lavt som 3v lavere enn dette kanskje
en rask titt på basen panelet i et mørkt rom
vil bekrefte gode ovner
tre lys oransje prikker på innsiden av røret
eller lav heater levere 3 kjedelig røde prikker
bortsett fra jeg fremdeles ville erstatte de tilhørende caps 10v sirklet over anyway
eller ...
Så først
dens en svært dårlig idé å forlate blinkende skjermer og i standby
esp 24 timer i døgnet
dette er hva som forårsaket caps til dryout
mest (80%) av skjermer forlate PSU kjører eller deler kjører
når den er i standbyog det koster deg ca 1 / 3 eller 1 / 2 mengde energi til å gjøre dette
som det bruker normalt når den er i bruk
ill. også legge dette er en dum ting å gjøre for noe utstyr
kanskje det vil gå på brann så ofte skjer, og brenner deg ihjel
SO DONT La den stå på STANDBY IGJEN EVER .......
også dette øker karbonutslipp og er bra for planeten vår....
VSMVDD skrev:
også dette øker karbonutslipp og er bra for planeten vår ..
Ja, vær snill å ikke la utstyret på når du ikke bruker den.
Du kan eller ikke kan være personlig betale for strøm, men resten av oss alle er å betale for de miljømessige problemene som dette medfører imidlertid lite inntrykk at skjermen gjør på problemet.
Global oppvarming er alt Ahmad skyld ...lol
Sombody hyggelig gave me verdien av R342, 341,3345 på LGF700 er min motstand skjermen brenner.
