Jeg trenger hjelp
A
arun_9998
Jeg vil lære MCU programmering så pls foreslå meg som heks er det lett eller best å lære languag ASM eller c
Søk i ebøker på dette forumet.Last ned og les.
Du kan gjøre noen små kretser å teste koden.
eller du kan kjøpe en utvikling kit for MCU du vil bruke.Vanligvis utvikling kits komme med eksempel på kode og programmeringen grensesnittet alt i ett.
Lykke til
Jeg foreslår at du begynner å arbeide små programmer i assembler, så du vil få en bedre forståelse av registre og drift.
For eksempel slå på en LED, så gjør LED-blits.
Gjør deretter det samme programmene ved hjelp C.
Så gå til mer komplekse applikasjoner.
Hilsen.
hvis du vil lære 8051 MCU her er linker til koder og opplæringsprogrammer som vil hjelpe deg
http://www.dnatechindia.com/index.php/Code-Library/
http://www.dnatechindia.com/index.php/Tutorials/
C-språk PCW CCS kompilatoren er lett og enkel å starte med
