kabellengde for PC-grensesnitt
C
coolchip
Hei, jeg vil bygge en PC-grensesnitt for å styre tre steppermotorer hjelp stepper driver ICs.The lengden parallellporten kabelen er et problem som det ikke kan være mer enn 3 meters.Is det noen måte å sikre at jeg kan øke kabellengde uten at det påvirker driften av kontrolleren? Er det mulig å bruke USB-grensesnitt eller annen måte? hva med RC bruke parallellport? Takk på forhånd
hei coolchip sikker u kan ikke ta lang tid - selv hi kvalitet - LPT kablene den enkleste måten er å ta kort kabel fra PC til kontroll kortet og ta lang kabel fra kontroll-kortet til stepper motor: sm15: selvfølgelig u kan bygge USB-kort, den enkleste måten med RAVAR-aktig modul med virtuell port for en RS232 kontroll sjekk http://www.ravar.net/R_ProductUSBs.htm
Jeg vil si at avhenger førersiden av parallellport. Kanskje du kan bruke en flatband kabel der du bruker hvert sekund bly som GND ledning til Separat og skjerme ledningene du useing mot hverandre. Prøv det håper du heldig med denne ... hilsen
