Kamera og Trucks
T
Thinkey47
Jeg har en trådløs infrarød kamera som kan kjøre mellom 9V og 12V
Jeg har røret som går på 9V
Jeg ønsker å koble begge opp rett (kanskje en bryter i mellom for meg å slå den av og på) til min batteriet på bilen min.
Hva trenger jeg for å redusere spenningen å gjøre dette trygt?Hva ville være den enkleste måten å gjøre dette?
Takk
Kan du være mer beskrivende ...IR kamera ....?Det betyr at kameraet caputers bilder fra IR-stråling eller den har en IR-port til tranmit bildene ...hva slags mottaker du har ....hvilke batteri du ønsker å slå ...
Thinkey47 skrev:
Jeg har en trådløs infrarød kamera som kan kjøre mellom 9V og 12VJeg har røret som går på 9VJeg ønsker å koble begge opp rett (kanskje en bryter i mellom for meg å slå den av og på) til min batteriet på bilen min.Hva trenger jeg for å redusere spenningen å gjøre dette trygt?
Hva ville være den enkleste måten å gjøre dette?Takk
det er bare en enkel infrarød kamera - trådløst
1N4001 vil beskytte mottakeren - store
Er det en som du vil anbefale å komme inn på rundt 11V til jeg kan beskytte kameraet også.Det er en gammel 4X4 og jeg har allerede gått gjennom 3 dynamoer med henne (mywiring prosjektet, he) Jeg er bekymret for at mens dynamoen gebyrer, kan spenningen spike opp til 15 (faktisk en volometer forrige gang målt den på 13,3).Jeg trenger bare å vite en diode som skal beskytte den sikkert ved 12 volt.
Jeg dro til den lokale Radio Shack, og jeg tror jeg kan finne mer til dump.
De forteller meg jeg nød regulatorer
Jeg trenger en regulator som vil holde den til 12v (dynamoen vil føre til at batteriet til spiker opp til 15 volt til tider) og dioder for å beskytte
Jeg trenger en regulator som vil redusere spenningen til 9V og dioder
Jeg trenger en regulator som vil redusere spenningen til 1.5v
Dette er ikke koblet opp på et kretskort, er dette ledningsnett - det går fra fusebox min, å kanskje en bryter som jeg vil koble opp, uansett hvor jeg velger å putte kamera og mottaker.
kan noen peke meg i riktig retning for disse regulatorer som kan kobles opp ledninger og dioder i tillegg - Jeg fant diodene på ebay og hvis det er fint å bli loddet / tapet over så det er flott - Jeg virkelig trenger alt dette til forklares som jeg ikke ønsker å blåse kameraet, men jeg tror det blir en pen tillegg til riggen min.
Eventuelle hjelpere?Please?
Jeg sugest deg til å bruke regulator, her er ett.Hvis du trenger større gjeldende du kanskje vil bruke inductanse stedet for PTC.Dette kan fungere ................<img src="http://images.elektroda.net/57_1181243806.jpg" border="0" alt="Cameras and Trucks" title="Kameraer og Trucks"/>Men ...................
De hadde rett da de sa at du kanskje vil bruke regulatorer, men de tok feil da de sa at dynamoen vil forårsake spiker av 15V, vil det føre til toppene normalt til 15V, men det kan føre pigg mer enn 100V som ville ødelegge elektronikk (138V, tror jeg, brukt bil selskaper når du sjekker deres elektronikk, også det kan gå-130V) ...Jeg sugest du prøve å søke om beskyttelse i bilen, ikke vanlig Beskyttelse ...
