Kan bc557 og bc547 brukes til å skrive av H-bro ciuruit?
X
xmli1976
Kan bc557 og bc547 brukes til å endre retningen motor i h-bro i stedet for Darlington transistor eller CMOS?
Det er en liten Motar. Det bruker 5VDC.
sannsynligvis kan du ikke.
bare måle strøm for motor med last-force akselen på motoren med noe -.........
og sammenligne med maks transistor kollektor strøm ......
Hei,
Ja, du kan hvis kontinuerlig aktuelle motoren er mindre enn 100mA.
CD
Jeg kan gi råd prøve gjøre noe sånt Darlington med BC5xx og noe kraftigere - BD135 og etc.
Motor offten har ganske stor Innkoplingsstrømstøt, så du må affraid av det.
Jeg brukte en 78l05 som en strømforsyning som kan levere 100mA strøm bare, og motoren fungerte fint, så jeg tror bc557 og bc547 kan møte i krets.
Bruk BC337 (TO92) eller BD135/136 (to126) i stedet bruke BC547, kan de laste 1000mA.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Hilsen,
Manu
Ja gå videre og bruke det.
Hvis du kan, bruk BC517 og PNP motstykke.
bimbla.
BC516 (PNP) og BC517 (NPN) er små signal, gratis darlingtons.
ICmax = 500mA, V max = 30VDC og hfe = 30000.
De skal tjene til formålet.
Fordelen med å bruke darlingtons er at det ikke vil overbelaste sjåføren scenen siden den har høy hfe og derfor vil kreve liten base-stasjon og også bytte vil være mer pålitelig fordi enheten skal slås på ved IKKE 0.7V, men rundt 1.4V, derfor at mye mer støy immunitet.
Jeg håper at hans hjelper.
bimbla.
Quote:
Jeg brukte en 78l05 som en strømforsyning som kan levere 100mA strøm bare, og motoren fungerte fint, så jeg tror bc557 og bc547 kan møte i krets.78L05 er ikke å begrense dagens ......
og motor vanligvis trekke minst ca.
200mA ved løping og en oppstart nåværende minst 500mA eller mer (avhenger av belastning).Vær forsiktig at 78L05 og de generelle formål transistor kan få litt hot!
