Kan bruke en Darlington (Tip110) som et bytte?
P
panalog9
Hei --
Er det mulig å bruke en Darlington Transistor (Tip110) som et bytte?Jeg ønsker å bytte en ganske høy nåværende belastningen på 12V bruker en microcontroller output pin på 5 V.Det
er en 12V bil Siren.
Jeg har ikke egentlig har en TIP110 her akkurat nå, eller jeg ville prøve det.
Darlingtons vanligvis brukes for høyere strømninger,
ikke sant?Vil jeg fortsatt få full 12V tvers VCE?
TIA
-pana
Du har to problemer som kanskje ikke så ille for deg.
Den første er at VCE lørdag vil bli mer lik 0,9 V enn 0,2 V som vil øke oppvarming og redusere makten til Siren.
Den andre er tregere on-off veksling ganger som i ditt tilfelle er ikke et problem.
først, hvor amp gjeldende på tvers tip110?
du kan bruke MCU pin å kontrollere tip110, men har noe å merke seg!
Pls ref:
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
OK, fikk en til å teste med.Stange resultater ...På breadboard Jeg har det som dette:
tip110 solfangeren til 12 V ( på batteriet)
tip110 emitter å koble A
tip110 base til 1K motstander med bytte til 5 V
andre siden av motstander til GND
plug B til GND (-ve av batteriet)
Sett voltmeter over GND /-ve og emitter.Det viser 0V når tip110 er slukket, og 5 V når den
er slått på.Ingen forskjell hvis base motstander er endret.
Hvorfor vises ikke dette i full 12V over emitter og GND?Jeg har ikke den jævla Siren ennå, så jeg kan ikke se output fra det.Jeg tror det
handler om 0.8A ved 12V btw.
-pana
På breadboard Jeg har det som dette:tip110 solfangeren til 12 V ( på batteriet)
plug B til GND (-ve av batteriet)Sett voltmeter over GND /-ve og emitter.
Det viser 0V når tip110 er slukket, og 5 V når den er slått på.
Ingen forskjell hvis base motstander er endret.Hvorfor vises ikke dette i full 12V over emitter og GND?
Jeg tror det handler om 0.8A ved 12V btw.-pana
Ah, ok.Jeg thougt at Darlington kunne gjøre det.Best å erstatte den med en P-ka Fet så tror jeg.
-pana
Noe spesielt å huske på med dette?Jeg antar å kjøre mikro IO pin til gate via en 1K motstander, Kilde til
12 V og Drain til Siren inngang.Siren innsettingsverdier til GND.
-pana
Du er nødt til å gjøre gate 12V for å slå det av og om lag 6 V for å slå den på.En enkel måte for dette er å bruke en npn Transistor emitter jordet og solfangeren to motstander i serie til 12V.Skalere dem slik midten punktet går 12V og 6V.Sett PFET gate til dette punktet.Drive npn med en serie base motstander til din logikk.
Dang, jeg
er tom for plass på PCB
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
High-side veksling er hyggeligere siden du bare trenger å sende slått 12 V ledningen ut til Siren.Den GND føre på Siren kan gå rett til kroppen på bilen.
Hvis jeg går med en N-ka Fet å slå GND bly, jeg nødt til å sende både 12 V og GND ledninger ut til Siren.Ikke så stort et problem, siden
12 V kan komme fra noe nær Siren.
Et annet alternativ er å bruke en N-ka Fet å slå gate på P-ka Fet.Det
er bare en liten til-92 fotavtrykk, som jeg tror jeg kan presse i.
-pana
Vanligvis i biler belastningene er direkte koblet til
12 V og er slått på ved grunnstøtning andre siden-hvorfor dont du bruker denne TIP110 NPN Darlington i måten foreslått av Flatulent koble E til GND og wirinng C til Siren. Du kan YSE en kort kabel mellom den andre skriving av Siren og
12 V så du wont trenger ekstra kabler.Jeg tror det er den beste måten.
PS Hvis du vil redusere makt over veksling element du kan bruke et svært lavt Rdson Fet veksling Transistor med motstand lavere deretter 0,1 ohm og Vgson ca 2,5 V. Du kan finne slike deler på en gammel ødelagt datamaskin mothher bord er det noen av disse FETs i CPU Strømforsyningslampen konverter.
Hmm - Jeg trodde det var som regel den andre veien.Ved siden av enheten ble slått, og - siden ble koblet direkte til chassiset.
Den veien du bare trengte en kabel til enheten.Hvis du slår - side, trenger du en kabel til 12 V på batteriet, og
2. wire til bytte for - side.
Fast med tip110 er den minst deler teller, og minste brettet.En P-ka Fet vil kreve en annen veksling enhet (npn, n-ka Fet) å faktisk slå den, som per flatulent.
Den tip110 bare trenger å frakte opptil max om 1A for en kort stund, 5 sekunder eller så.
Jeg dont overveie så for eksempel alle bryterne i dørene er connectet direkte til shassis og skifte lamper når døren åpnes, det samme er med brems lys bryteren og manuell brems indikator bytte etc.
Du kan bruke Bipolar transistorer fra Zettex i sot223 tilfellet 1 npn og en PNP bytte dersom du ikke har nok plass til PNP vil være i metning og spenning over det blir ikke mer enn 0.1V og Zettex har tranzistors i SOT223 som kan håndtere opp til 3A, så dagens
isnt problem.For eksempel FZT790A-50V/3A/Hfe = 300-800
