kan dele dine erfaringer i basestation antenne design
X
XuQing
Hei alle,
Jeg lage en 5-elementer dipole antenne array for basestationantenna bruk.Men VSWR er ikke så god som simulering resultater fra HFSS.Kan noen dele dine erfaringer i BSA design?
Best respekt,
XuQing [/ b]
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/56521/g_-_550x412_-_s_56521x20140717141146_0.jpg" alt="image" />Już w 2011 roku
fundacja rozwijająca LibreOffice'a zapowiedziała
wprowadzenie swojego pakietu na urządzenia mobilne. The Document Foundation ustaliła wówczas, że pakiet będzie gotowy najpóżniej na początku 2013 roku. Jeszcze w lutym 2012 roku obserwowaliśmy zrzuty ekranu z prototypowej wersji pakietu na Androida oraz uruchamianie programu na emulatorze iOS. Wtedy w LibreOffice nie działał nawet...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/49fXhViMxJg" height="1" width="1"/>
Read more...
Kanskje jeg kan hjelpe.Kan du gi mer info om hva du gjør?
djalli,
Jeg bruker luft-fylt microstrip-line å mate signalet og kopling til diple med gap.Resultater fra HFSS9.0 som følger.
Simulasjon: VSWR <1.3
Test: VSWR (max) = 1,65
Jeg
er ikke sikker på hva som
er de mest grunner.
1) på grunn HFSS feil
2) på grunn Maskinering
3) på grunn av design-metoden
4) else
Hvordan tror du om dette problemet?
takk!
Det kan være luft fylt overføring linje.Er metoden for å støtte conductor over bakken flyet med i simulering?En annen ting å gjøre, er å få innspill impedans reelle og imaginære del i både simulering og målinger.Dette vil gi deg flere ledetråder enn et enkelt tall (SWR) parameter.
flatulent,
Ja, jeg inkludert dielectric støtte i min simulering.Men testen er ikke i en anechoic chamber.Er det viktig i SWR testing?
En annen sak er at jeg må forstørre arm av dipole 20mm lengre enn simulering data for å få en tradeoff tilbake-tap respons.
Noen feil skjer i simulering?
takk!
