Kan Interrupt være Serviced selv når Micro kontrolleren henger?
R
Raajesh
Hei Frnds,
Kan en Interrupt Service Routine skal betjenes selv når Micro kontrolleren henger på utilbørlig grunner?
hva er en henger i Microcontroller betyr??
selvsagt.
det inptrrupts arbeidet noen måte i mikrokontrollere og mikro prosessor. "hvis du ikke maskere dem"
når koden har et problem, og du har en dårlig løkke, eller du har en dårlig hoppe i koden din mikro skal hange.så hvis du vil bruke whatch hunden du må bruke på hoved-koden (aldri bruke Sjekk hunden kommandoen i ISRS).
hai
Hva mener du ved å henge?
hvis det betyr exicuting en oppgave permanent, da er det ikke kalles hengende
denne gangen er det foretatt et arbeid
og denne gangen skal klare å betjene alle avbrudd
normalt "hengende" betyr at mikrokontrolleren stoppe alle jobber og trenger et restarte eller av / på å starte kontrolleren.denne gangen er det ikke tjenesten noen avbrudd
hilsensunish
