kan jeg beholde den ansvarlige ved noden v1?
A
arsenal
som vist i vedlagte pic,
R1 er å trekke ned den noden v3,
bryteren S1 vil være på for engang og C1 vil bli belastet vdd = 1.5V
Deretter S1 vil bli slått av, og v2 vil bli redusert fra vdd,
når v2 <v1-vtp, vil v3 slå på N1 og v4 blir revet ned,
og problemet er når v2 går ned og P1 er på, vil da bli c1
utladet og v1 vil avta (S1 er av), så hvis v2 nedgang langsommere enn
tiden konstant av c1. (R1 Rp1), så v3 aldri vil være høy nok til å snu
N1 er (C1 integrert, så det ikke kan være store)
så, hvordan kan jeg holde kostnader på v1 uten å bruke forsterkere?takk alot
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg vedder på R1 i figuren din er ikke ment å være der eller rettere u prøvde å modellere parasitics.
Spørsmålet u må spørre deg selv:
1.Hvor treg er V2 er rampen?Hva er hensikten med ramping dette treg?
2.Fra diagrammet, er din cap belastet til tilbudet, eller er det en inngangsspenning som
u ønsket å sammenligne med V2?
Fra hva jeg kan se er hvis R1 er en ren parasittiske, som trolig kunne være i området i mer enn 1G, det er rett og slett ingen annen vei der u kunne gjøre bedre.Dette fordi selv om ur bufring det, ville ur lokket fortsatt være utilsiktet koblet til noen parasittiske lekkasje banen.
Kanskje du kunne gjøre noe periodiske oppdateringsfrekvens på hetten.som i datalager?
Kanskje, u vil fortelle oss hva er det som ur prøver å gjøre med denne kretsen å få oss til å forstå bedre.
lastdance skrev:
Jeg vedder på R1 i figuren din er ikke ment å være der eller rettere u prøvde å modellere parasitics.Spørsmålet u må spørre deg selv:
1.
2.
u ønsket å sammenligne med V2?Fra hva jeg kan se er hvis R1 er en ren parasittiske, som trolig kunne være i området i mer enn 1G, det er rett og slett ingen annen vei der u kunne gjøre bedre.
Dette fordi selv om ur bufring det, ville ur lokket fortsatt være utilsiktet koblet til noen parasittiske lekkasje banen.Kanskje du kunne gjøre noe periodiske oppdateringsfrekvens på hetten.
som i datalager?Kanskje, u vil fortelle oss hva er det som ur prøver å gjøre med denne kretsen å få oss til å forstå bedre.
