Kan op-amp brukes sammen med en terminal åpen?
W
WTech
Hilsen gutta
Jeg har et problem med en krets jeg jobber på, der på skjematisk den op-amp har sin inverterende inngangen pin åpne.Den ikke-inverterende inngangen er koblet skjønt.Kan det brukes på denne måten?Hva kan den forventede arbeider av op-amp i denne konfigurasjonen?
Produksjonsgapet vil gå til en av tilgangen skinnene og ikke bli påvirket av input på den andre pinner.
Hei WTech,
Jeg antar du er ganske ny i det analoge feltet og mitt første svar ( "søppel") gjorde `ikke hjelpe for mye.
Derfor: The input stage hver OPAMP er en differensiell scene bestående av et par transistorer som samhandler på en bestemt måte.Det er derfor ikke egnet driftspunkt for transistor A dersom transistoren B er "død".Kanskje du vet at en transistor er en tre-polet enhet (håndteres som en 4-pol enhet) som trenger en bias strøm inn i basen pin.
Hilsen
