Kjølevifte pinout
R
Rooftop
Hei alle, jeg vil gjerne bruke en prosessor kjølevifte i prosjektet mitt og jeg fant en følelse pin.Vet noen Gjør hva er dette pin for og hvordan det fungerer?Takk for hjelpen
Hilsen
Jeg tror det vil være det i / o av en temperatursensor.
Det er for å måle RPM av fan!Du får to pulser pr omdreining på produksjon ....
Håper dette hjelper
takk, men er resultatet fortsatt TTL nivå eller annet nivå?takk for oppmerksomheten
Med vennlig hilsen
Beklager .... Jeg har ikke mye inforamtion, sa jeg hva alt jeg leste i databladet til P4.Prøv å måle det, og husker åpen kollektor utgang, så du vil trenge et pullup motstand!
Quote:Fan Heatsink Power Supply
The boxed prosessorens fan varmeavleder krever en 12 V strømforsyning.
En fan strømkabel vil
sendes med boxed prosessoren å trekke strøm fra en strøm overskriften på
hovedkort.
Strømkabelen kontakt og pinout er vist i figur 35.
Hovedkort må gi en matchet makt overskriften for å støtte eske prosessoren.
Tabell 37 inneholder spesifikasjoner for inn-og utgående signaler på viften heatsink
kontakten.
Viften heatsink utganger en følelse signal, som er en åpen-kollektor utgang
som pulser med en hastighet av to pulser per fan revolusjon.
Et hovedkort pull-up motstander
gir VOH å matche hovedkortet monteres fan fart dataskjerm krav om
gjeldende.
Bruk av SENSE signalet er valgfritt.
Hvis den forstand signalet ikke er brukt, pin 3 av
kontakten bør knyttes til GND.
Takk for repply.
Nå kan jeg koble den forstand pin til avbruddet pin av AT89S52?
Er 11,0592 MHz rask nok til å oppdage avbryte?Jeg vet at jeg trenger å dele Klokke med 12, men jeg vil gjerne vite av noen som noensinne teste realibility av avbruddet pin.Takk for alle som hjalp meg
Med vennlig hilsen
Hei,
Ja dette er nok, er frekvensen på denne produksjonen ikke en veldig høy.Men hvis du ønsker å måle hastigheten på viften, er et bedre valg ved hjelp av interne timer som teller, og teller dette impuls for den faste perioden.I dette tilfellet nei du trenger å dating hver impuls.
Jeg planlegger å bruke Interrupt timer 0 og sett den til 1 sek.når timeren teller jeg vil aktivere ekstern avbruddet så det vil telle hvis det er noen puls etter timer overflow jeg vil stoppe eksterne avbryte og sende resultatet til LCD.
Det er det jeg planlagt.
Noen har en idé?
Tusen takk for din hjelp og oppmerksomhet ....Med vennlig hilsen
