Kobler Rx og Tx med ckts ha ulike rekvisita?
B
bimbla
Hvordan kobler jeg Rx og Tx (begge enveis) fra en CKT powered by 3.3V til Tx og Rx av et CKT powered by 5V?
Kan vi oppnå det ved hjelp av enkle transistorer?
Kindly diskutere ordninger.
bimbla.
NEI du kan ikke bruke transistorer.Koble Rx og Tx av 5 V drevet CKT til buffer (74HC125). Det vil output signalene på 3,3 V til CKT powered by 3.3V.
Du kan også sette en diode fra 5V utgang (Tx) til 3.3V supply.
Thos er en klassisk løsning for å beskytte et 3.3V tilskrive en noe fra en 5V utgang.
du kan nivå omformere sjetonger fra TI (74LVC serien) og Maxim.
Sjekk deres nettsider.
