V
veenashree89
2 kondensatorer c og c / 2 er .. parallellkoblet som belastes 5v og-5v henholdsvis ... wat er spenningen accross kondensator
hva jeg svare kan være riktig ....... ikke helt sikker ..... etter å analysere denne kretsen ... jeg forsto at spenningen vil variere i noen tid .. .. hvis du kobler en 10k av lasten til de parallelle kondensatorer vil det prøver å lade for noen varighet. For eksempel vurdere c1 som 10UF deretter c2 vil 5UF så når u koble denne til en 10k ohm av belastningen det vil forsøker å lade seg ut i motsatt retning. siden t = RC, prøver c1 til dicharge i 10U X 10K = 100ms c2 prøver å dicharge i 5UF X 10K = 50ms c1 utslipp i én retning og c2 utslipp i en annen retning. så ... spenning er noe annet enn potensielle forskjellen. så inntil 50ms spenningen over lasten vil være 0v. Etter 50ms sek C1 har noen kostnad som vil bli delieverd for en annen 50ms som 5v .... dette er min egen analyse jeg er ikke sikker på om svaret.2 kondensatorer c og c / 2 er .. parallellkoblet som belastes 5v og-5v henholdsvis ... wat er spenningen accross kondensator
2 kondensatorer av ulike kapasiteter-en er +5 V annen er-5V. Vennligst gjør meg en tjeneste. Tegn kretsen på paper.Take et bilde og legge ved.
figuren ovenfor er for under lading kondensator når begge er koblet parallelt med samme type kondensatorer når du kobler to lading kondensatorer koblet parallelt resultatet verdi mellom kondensatorer null. Og en ting hvis du bruker KVL regelen da også resultatet mellom kondensatorer null.
