konstant strøm kilder
W
walters
Hvordan virker en konstant strøm kilde fungerer? Har Transitor må Re-misvisning seg det selv justerer med ulike belastninger? Hvordan det selv justere på grunn av de forskjellige emitter spenningen synker det setter ut samme nåværende hvordan?
Hei. Hvis du har to transistorer, som antas å være den samme. Dersom samme bias er brukt til de to transistorer, da vil deres elektriske svarene være den samme. Den nåværende kilde arbeider basert på dette prinsippet. Forresten, har mange folk jobbet for å forbedre, dvs. øker, resultatet motstand av den aktuelle kilder.
Men hvordan holder den samme aktuelle på ulike belastninger?
Dette er ikke en helt nøyaktig svar, men tenk på produksjon egenskaper av transistoren. Den kollektorstrømmen er nesten konstant uavhengig av utgangsspenningen, hvis basen strømmen er konstant. Jeg mener, når du sier Ic = β * Ib, det er ingenting i denne ligningen om spenning. Nå β endringer med oppsamler nåværende og så andre kretsene er vanligvis brukt til å holde dagens mer konstant. Vanligvis som innebærer å måle spenningen over en motstand i serie med utgangsstrøm og driver transistor tilsvarende. Motstanden er oftest i serie med transistor er emitter. Som et eksempel, består en veldig enkel og upretensiøs gjeldende kilde av en transistor med en motstand i serie med emotter sin og har basen holdt på en konstant spenning, Vb. Da strømmen er nesten konstant, lik: Ic ≈ Dvs = (Vb-Vbe) / Re. Som du kan se, for Vb »Vbe varierer dagens svært lite med endringer i Vbe.
Takk for informasjonen VVV sin emotter og ha basen holdt på en konstant spenning, Vb. Da strømmen er nesten konstant Basen holdes på et konstant spenning fra bias spenning Så samle nåværende kommer til å være konstant også transistoren og administratorinnstilling selv justere for å holde den konstant, men hvordan gjør den dette? Det som en sammenlignende? Hvordan det selv justere til å holde en konstant strøm?
Vel, er den nåværende konstant, fordi basen nåværende er konstant og så Ic er konstant. Tenk på kretsen jeg beskrev. Basen holdes på en konstant spenning. Den emitter har en motstand til jord. Da spenningen på emitter er Vb-Vbe. Men denne spenningen oppstår over emitter motstand, Re. Så emitter strømmen er IE = (Vb-Vbe) / Re og det er nesten konstant, siden Vb er konstant, Vbe «Vb, så små endringer i Vbe gjøre liten forskjell. Siden IE = (β +1) * Ib, så Ib er nesten konstant, hvis β er konstant. Med Ib konstant, β konstant, så Ic = Ib * β er også konstant. Tenk på det på en annen måte: la oss anta at kollektorstrømmen avtar. Da spenningen over emitter motstanden minker. Siden Vb = Vbe + Re * Dvs, dersom Re * Dvs minker fordi Dvs minker, så Vbe tendens til å øke. Men en økning i Vbe vil føre til at kollektorstrømmen å øke tilbake til der den var. Tilsvarende, hvis det kollektorstrømmen skulle øke, ville Vbe nedgang, som i sin tur redusere kollektorstrømmen tilbake til den opprinnelige verdien. Dette er, hvis du vil, måten transistor "justerer" seg selv i en slik krets.
Takket VVV for informasjonen gjeldende er konstant, fordi basen nåværende er konstant og så Ic er konstant. Ja basen nåværende er konstant, men belastningen på Ic eller samleren er Variable det endrer motstanden men Ic er konstant selv med forskjellig motstand belastninger det vil ha den samme strømmen med forskjellig motstand belastning på samle fordi basen strømmen er konstant hvordan det gjør dette sitt som magi hvordan transitor fortsatt kan ha ulike motstand belastning på samleren har lagt ut de samme aktuelle
Det er ikke akkurat lik strøm, men vurderer effekten av tidlig spenningen meget mindre disse nåværende speil kretser og konstant strøm kilde kretser er utformet
