Konverter audio signal til lyspære kilde
R
rsapan
Hi Guys,
Alle kan gi meg en ide om mono audio output signal fra min faste termnal kan bruke en lav strøm lyspære i stedet for en høyttaler.Jeg har et prosjekt i stedet for å høre en pipelyd kommer fra høyttaleren som følge av strekkoden skannet prosessen, jeg vil se en status lys.Hva bør jeg bruke et relé eller bytte enheten har stabilt lys?Jeg har ingen anelse.
Jeg setter pris på din hjelp.Takk.
Ta en titt på vedlagte bilde ..
Du kan mate lydsignalet direkte til 10ľF kondensatoren og fjerne to opamps hvilken stasjon lysdioder ..Den nederste OPAMP vil gi deg lyssignal (kjører en pære gjennom en transistor) når et lydsignal av visse nivå vises på innspill ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Bare forsterke signalet.
Korrigere det med diode likeretter krets.
Feed det til pære.
