konvertering fra 0-5 V til 10V til
U
UshaMaram
Kan noen kroppen hjelpe meg å konvertere 0-5 V signal til 10V til
10 V.I har vedlagt krets som jeg har tegnet for 0-5 V signal til 2.5V til 2,5 V, vil min krets fungerer.
Jeg har tenkt å endre motstander verdier å få output som-10V til
10 V, er min ide fungerer
Hvor er vedlagt krets
Du kan også velge max232 konverter IC å endre spenning til -10V
Her er vedlegget i skrånende bruk max232 som signalene analoge signaler
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hva jeg forstår er først må du trekke inn signal med 2.5volt som kan gjøre det til -2,5 til 2,5 volt da bare forsterke signalet med en gevinst = 4 som vil gjøre den til -10 til
10 som
er det du trenger.Jeg tror at du trenger et LPF mellom Jeg
er ikke sikker på det.
Jeg har gjort simuleringen på -2,5 til 2,5 volt til -10 til
10 V med en gevinst = 4, men engasjert får problemet med fase forskyvning av 180 °.
Jeg trenger å få output som samme fase som inngangssignaler (null phase shift)
kan noen kroppen hjelp meg
Det er sannsynlig at du kan bruke akkurat motstander å gjøre dette.Jeg skrev en design idé ( "Bruk Excel til å beregne annonsenivå-Shifter motstander Values") på et lignende emne men det forutsetter at du ønsker en 0 til 5 V utgang som den var ment for en mikro-grensesnittet.Hvis du følger utviklingen av modellen bruker Kirchoffs lover skal du kunne komme fram til egnede motstander verdier.
Se
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=12123
