Kort Antenne for 4m rekkevidde
M
Mr_Programmer
Jeg
har til å bygge en bærbar mottaker for 4m område, hvordan kan jeg senke antenne lengde?Jeg vil bruke en PLL for kanalen utvalg, noen forslag til mitt problem?
U ikke nevnt ur hyppigheten av operation.If mulig bruke høy frequency.I kan ga ua bedre råd hvis u ga ur frekvens av drift iif ur jobber med lav frquency kanskje Helix eller monoploe kan være et valg.
Som jeg nevnte tidligere, 4m rekkevidde 68MHz - 88 MHz, Thanx
Hei
Basic løsning vil være å bruke lambda / 4 antenne, betyr det at 1 meter høyde.Du kan legge til en lasting kveil på undersiden av antenne og deretter redusere den lengden.Se dette emnet:
h ** p: / / www.elektroda.pl/eboard/ftopic73718.html
Dette gir noen lenker til antennen
er grunnleggende
Med den korte 4m rekkevidde kan du bruke noen korte lengde på ledningen.Gjøre et forsøk og se om grunnleggende transmitter krets uten antenne tilkoblet får over 4m.
hmm, jeg har til å bygge en lomme-mottaker.Så jeg har ikke mye plass tilfelle skulle være noe som en personsøker.Så jeg tror lambda / 4 er litt, hmm ...for mye
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />Vel jeg
har sett antenner med ferrite kjerne, kanskje noen har noen formler eller enda bedre praktisk kunnskap.Ville være hyggelig, egentlig ...
Hei
Jeg er enig med Flatulent når utgangsnivået av senderen er lav, for om <100mW.Ellers du ta sjansen til å brenne output Transistor.
Hva du kan gjøre er å legge til en PI filter mellom produksjon Transistor og antenne.Dette PI Filteret vil fungere som en impdance adapter.Lengden på antennen kan så den du ønsker og antenne, kan også skrives ut på deg PCB.
Faktisk er dette et system question.So du tror noe om PA i mottakeren systemet.
andre forslag: Du kan lage en høy derective antennen slik gevinst er høy, får en goo kamp, i den andre hånden, kan du også bruke høy inngang impedans ikke 50ohm å få høy følsom.
I nomal, gevinsten er grensen antennen phisical størrelse.
