kosmos omfang spørsmål
J
Julian18
Hei, alle:
Kan noen fortelle meg hvor å endre standard aksen variablene i Cosmos Scope.Eg jeg vil gjerne endre X-aksen fra frekvens til en parameter defineres av '. Sonde XXX = par (' xxxxxxx ') cammnd.Hvordan kan jeg gjøre det i Cscope?
Takk
Julian
Kanskje du kan bruke kosmos omfanget kalkulatoren til å realisere.
Jeg husker at i kalkulatoren, det er en "f (x)". For mer informasjon, kan du lese i kosmos omfanget manuell, og finne hva som er f (x).
Kanskje det hjelper.
hei,
Jeg forstår at u liker å bruke ulike variabel for X-aksen.Hvis du bruker nyeste versjon av kosmos omfang u kan endre den i signal-listen i kategorien (u får denne når u klikker signal manager)
håper det hjelper!
Takk
Hei, Blackuni
Jeg bruker Cosmos Scope versjon 3.0, er at den nyeste versjonen?og jeg ikke finner signalet listen kategorien i signalet manager, hvordan kunne jeg gjøre i denne versjonen?Thanks very much.Lagt etter 44 minutter:Faktisk, jeg bare se en liste over signaler, og når jeg dobbeltklikker på en av dem, vil bølgeform som signal med hensyn til tid eller frekvens bli vist, men hvordan kan jeg endre x-aksen variabel som jeg gjør i Awaves.
