Løse høyere derivater ligningen
S
sky_tm
[Tex] \\ frac {{d ^ 3 y}} {{dx ^ 3}} - 4 \\ frac {{d ^ 2 y}} {{dx ^ 2}} + 16 \\ frac {{dy}} {{ dx}} = 0 [/tex] Solve.
λ ³-4λ ² 16 λ = 0 λ1 = 0, λ2 = 2 +4 [tex] \\ sqrt 3 [/tex] i, λ3 = 2-4 [tex] \\ sqrt 3 [/tex] iy = C1 + C2 exp ( 2x) cos (4 [tex] \\ sqrt 3 [/tex] x) + C3 exp (2x) sin (4 [tex] \\ sqrt 3 [/tex] x)
takk for ans. men forskjellig fra min ... så kan du hjelpe meg å finne ut hva som gikk galt? [Tex] \\ lambda = 0 [/tex] [tex] \\ lambda = 2 + 2j \\ sqrt 3 [/tex] [tex] \\ lambda = 2 - 2j \\ sqrt 3 [/tex] og btw hvordan u fikk exp , C1 C2 C3?
[Quote = sky_tm] takk for ans. men forskjellig fra min ... så kan du hjelpe meg å finne ut hva som gikk galt? [Tex] \\ lambda = 0 [/tex] [tex] \\ lambda = 2 + 2j \\ sqrt 3 [/tex] [tex] \\ lambda = 2 - 2j \\ sqrt 3 [/tex] og btw hvordan u fikk exp , C1 C2 C3? [/quote] Beklager, det er min feil. Det bør være 2 andre enn 4. Som for exp, kan du vurdere det en formel. C1, C2, C3 er vilkårlig consts.
Dette kan også løses ved å bruke Laplace transformasjon. null innspill responsen av ligningen
