LabVIEW og XILINX
R
rhea_rayos
Hei.
Jeg er en LabVIEW bruker.Men jeg var bare i stand til å bruke National Instruments 'datainnsamling, kontrolleren, og bytte kort moduler.Jeg lurte på om noen har prøvd å bruke LabVIEW FPGA-modulen (Jeg tror FPGA er en XILINX del).
Jeg planlegger å skrive en avhandling om FPGA-baserte mikroprosessor testing.Jeg er ikke sikker på om du skal bruke NI's FPGA eller bør jeg bare holde med XILINX.Kan noen gi meg tilbakemelding om resultatene for NI LabVIEW modul?
Takk på forhånd.
Hvis jeg gjorde feil i LabVIEW FPGA-modulen fra Natinal Instrument eneste mål og arbeide for bestemte "Programmable CONTROLER kort (eller modul) av NI, er det fungerte med en tilpasset bygge FPGA enhet cuircuits eller Boards fra Xilinx, Altera ..... .
rhea_rayos skrev:
Hei.Jeg er en LabVIEW bruker.
Jeg lurte på om noen har prøvd å bruke LabVIEW FPGA-modulen (Jeg tror FPGA er en XILINX del).Jeg planlegger å skrive en avhandling om FPGA-baserte mikroprosessor testing.
Kan noen gi meg tilbakemelding om resultatene for NI LabVIEW modul?Takk på forhånd.
takk kpham3779.
grunnen til at jeg regnet med LabVIEW er at jeg vet LabVIEW kan lagre tekstfiler (dette er viktig for DataLogging formål).Jeg trenger å lagre i en fil resultatene av testene jeg ville utføre på en mikroprosessor (noe som for øyeblikket, jeg tenker på å teste et 8085 eller 8086 uprocessor).
im tenkte kanskje jeg kan bruke LabVIEW FPGA, som retter seg mot spesifikke NI-kort, som igjen kan stimulere uprocessor im testing.
Men jeg trenger å høre noen kommentarer fra LabVIEW FPGA brukere første angående ytelsen før jeg ignorering XILINX.
for mellomtiden håper jeg alle Xilinx bruker kan gi noen tips om hvordan jeg kan lagre testresultatene i en tekstfil ...
håper å ha et svar nytt fra noen av dere ...
takk ...
Jeg tror det er mulig å bruke LabVIEW FPGA-modulen fra Natinal Instrument.Men hvilken type test du skal gjøre med 8085 eller 8086
Vel, jeg har ikke helt studert 8085-eller 8086 arkitektur ennå (så jeg har ikke min test planer ennå heller).
men i utgangspunktet, burde jeg være i stand til å sjekke om jeg kan lagre data i hvert register og når jeg prøver å få tilgang til register, bør det ha verdi i lagret; jeg bør også kunne sende et program og overvåke flaggene ' status (dvs. bære flagget skal være 1 når det er en bærer ... det samme gjelder for overløp, null, skilt og andre flagg).Jeg burde også se på hva klokken priser på uprocessor kan operere ...programmet som jeg vil sende til mikroprosessoren under testen bør inneholde all undervisningen setter for uprocessor, og det burde gi meg de forventede resultatene.
stuffs sånn ...Jeg er fortsatt å forske på hvordan JAE's utfører uprocessor testing (jeg håper noen kan gi meg begrep hvor uprocessor testing gjøres. eneste måten jeg kan tenke på er å gi instruksjoner - alle disse i undervisningen tester - og sammenligner resultater med de forventede resultater).
Målet med avhandlingen min er å teste en mikroprosessor til en lavere pris (men definitivt i en lengre test tid).
Jeg er fortsatt lurer på hvordan jeg kan lagre tekstfiler med Xilinx.noen ...HEEEEELP!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Lagt etter 10 minutter:
Jeg tror du må bruke en dobbel port RAM mellom FPGA og prosessoren under testen for å skrive og lese instruksjoner og data til prosessoren under testen FPGA kan kun overvåke adressen buss, data buss og kontroll buss til prosessoren under testen
