Lade en bilbatteri
T
thuvu
Hei,
Does noen vite hvordan kreve en bilbatteri.Jeg trenger den sikreste måten.
Takk
"Bilbatteri vanlige spørsmål"
http://www.repairfaq.org/ELE/F_Car_Battery.html # CARBATTERY_011
Hilsen,
IanP
Takk IanP
Jeg forstår ikke hvorfor jeg må koble den negative pol til metall, og ikke til (-) av de døde batteri
Jeg tror ikke du "må" koble negative pol til bilens kroppen (metall).
Egentlig, koble til en lader direkte til batteriet er tryggere alternativ ..
Hilsen,
IanP
Hi thuvu
Tilkoblingen av den negative pol til metall eller kroppen er nødvendig når du lader bilbatteri fra en annen bil
I den bilen hvis Lading bilen er av og du kobler batteriet terminaler fra lading bil til bilen din vil det være store flyten av strøm og lade bilbatteriet blir drenert, og det kan være muligheter for eksplosjon
Tryggeste er å koble terminalen til metall kroppen i bilen, men ladingen på denne måten krever mye tid
Hvis caharging bilen ON deretter kan du koble negativer og positiver på batteriet direkte
Så, ved å koble det negative til kroppen av bilen jeg innskyte en motstander (metall fra negative til batteriet) for å unngå den store flyten av strøm.
Takk fyrene
