LDO's psrr
Hei,
Det kommer an.Hvis du bruker transient simulering (for beregning PSRR, som er det riktige) for en relativt lang tid, det kan fortelle deg om LDO er stabil eller ikke.Hvis du bruker AC simulering, så svaret er nei.
Den beste måten å kontrollere om LDO er stabil, er å sette en puls-bølge gjeldende kilde i produksjonen av LDO (Gjeldende kilden skulle synke gjeldende fra LDO s output), og bruke en pulsed Beregnigner gjeldende.Du bør transient simulering.Hvis LDO er utdataene spenning kommer tilbake til ønsket spenning etter bruk av pulsed Beregnigner strøm, så det ville være stabil.
OpAmp
PSRR hvor mye varierer output spenning av endringer i tilbudet alimentation.
Stabilityis evne til å reagere på endringer som laste endringer vanligvis form 10% til 90% av full belastning, og kommer til stabil tilstand.
Begge er svært forskjellige.
Å verifisere stabilitet LDO du må bruke en liten votage trinn ved skriving,
gjeldende trinn ved utgang (votage skritt via små kondensatoren) og spenningen steg over strømforsyningen.Kriterium stabilitetsnivået-høyst en ring av transienter ved utgangen
Jeg bruker. Ac kommando for Spice å sjekke PSRR
Jeg satte en ac kilde til Vin deretter bruke. Ac å se for eksempel:
vin i g 5 AC = 1
. ac dec 10 1 100x
. sonde vdb (vout)
