LED Message Board!
C
c3cube
Jeg gjør et prosjekt på LED oppslagstavle.Det er bare en del av prosjektet mitt tittel.Min tittel kreves meg til å skrive en PC simulator program på LED oppslagstavle med 3 effekter og 3 størrelse selctions.Den andre delen er LED diskusjonsforumet selv, og den tredje delen er den trådløse laste opp fra PC til LED diskusjonsforumet.
Jeg har nesten gjort mitt første og tredje del av min tittel forespørselen, men når det kommer til LED diskusjonsforumet, hjernen min er å bli blank!Jeg fikk en krets diagram fra http://www.geocities.com/neomatrix80/Embeded/prjschem.jpg, men jeg har ingen anelse hvordan det går som en helhet?I utgangspunktet vet hvordan skift register arbeidet, men når det er koblet til microcontroller, starter forvirrende.Likevel, jeg er ikke så god i montere programmering, tenker på å bruke C eller mikroBasic men likevel, jeg er ikke sikker på hvordan havnen pinnene skal kjøre??
Jeg har fremdeles en måned før forfallsdatoen for prosjektet mitt, så behage hjelpe meg!!Det er ikke nødvendig å være krets jeg fant ovenfor, hvis du har noen bedre forslag, kan du dele med meg!
Hei,
Et godt sted å begynne:
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=58756&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=message sign
håper det vil hjelpe!
Jeg ser ikke noe galt med den skjematiske du har funnet, men det ville være fordelaktig for deg hvis du øvd litt på enklere kretser som inneholder mindre dioder, her er eksempler på kretser og programvare i PICBASIC: http://picbasic. com / resources / artikler / ledart.htm
Hilsen,
IanP
Takk for forslagene, men kan du fortelle meg hvordan mikrokontrolleren og skift registrere 74HC595??Hvordan Porta pin 1 til pin 3 arbeid i dette tilfellet??Da bør den være aktiv høy eller lav??Bare en enkel algoritme vil gjøre!
Her er linker til relevante eksempler på hvordan grensesnittet til en 74HC595 skift register:
http://www.kronosrobotics.com/an137/DAN137.shtml
http://www.basicmicro.com/downloads/docs/74hc595.pdf
Hilsen,
IanP
Jeg ville foreslå u bruke C eller picbasic pro for ur prosjektet ...slik at u kan forlot de overflødige ting å b gjort av kompilatoren nå kan konsentrere seg om ur algoritme ...
hovedsakelig denne typen chift register er ganske enkel å bruke ...det meste er CLK, strobe, aktivere, data ...
som navnet antyder, er clk skiftende clk .....strobe er som låsen når u hevde dette strobe, vil datafangst ...den gjør er å la u på eller av output pin ...data er disse pin koble til lysdioder som å b ON eller OFF ...
wth PICBasic Pro, er det "shiftout" instruksjon u kan bruke wth denne typen skiftet register ...Denne undervisningen er bygd for denne type skift register ..very convenient
hvis u bruker CCS C, deretter shift_left () eller shift_right () er nesten den samme som "shiftout", men flere ting å styre ...C la u hav bedre kontroll på ur program ...i min ydmyke mening ..
prøv det først så mayb jeg kan hjelpe ..
hilsen,
sp
Jeg har lest den websiden du ga, takk for det!
Men kan noen se på banen og gi meg noen enkle algoritme eller et program som fungerer på krets jeg innlegget?Jeg trenger en klar idé om hvordan du kan lyse opp et tegn "R" eller andre på denne kretsen.
Jeg har allerede bruker 74HC595 og den arbeider fin bortsett fra én ting ....
når jeg prøvde å skanne det, ser det ut som la noen små spor ...Noen førte ment å være utenfor, men det skrudd på, men ikke så lyssterk som de andre.Hadde noen har opplevd samme problemet?Jeg bruker 4 74HC595 i serien for å kjøre 4 dot matrise.Tusen takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen
Kan noen gi så poeng til meg??Jeg prøver å få tilgang til noen nyttige sider foreslått, noen i dette forumet, men jeg har gjort nok poeng til å vise den nødvendige informasjonen!
Du må kjenne til programmering av mikrokontrolleren og en liten idé om maskinvare design.Du kan bruke AT89S52 for dette som det har ISP så lett å feilsøke.Hvis du vil at jeg skal hjelpe deg mail meg med din totale prosjektplanen trolig jeg vil kunne sende deg en total løsning.
mail meg
rituparnasaikia (at) gmail.com
Med hilsen
Rituparna Saikia
