Leter du etter krets inneholde SCR for kontroll DC motor
A
almasee
hei, IAM jakt etter krets inneholder SCR, kan vi bruke det til kontroll DC motor den skal fungere i fire kvadranter som, frem bilkjøring revers bryte reverse bilkjøring fremover bryte?:
Hei, Er du sikker på at du vil bruke en SCR. Dette krever at den nåværende blir null. Ønsker du å dine andre behov en H-bru (4 brytere) med en PWM-stasjon, strøm måling i den lave siden brytere og EMC filtrering er et bedre alternativ. Jeg vet ikke spenningsområdene, men opp til flere 100V kan du kjøpe fullt integrert full bro og et halvt bro drivere for MOSFET og IGBT (med bootstrap tilbudet slik at du kan bruke alle N Channel-enheter). Med riktig kontroll loop, kan du forsikre veldig jevn drift. Når det gjelder å bryte, da den lagrede energien i motorens belastning er meget høy, trenger du kanskje dissipators som bremsing med H-broer betyr konvertering fra mekanisk energi til elektrisk energi. Så du leverer må være i stand til å akseptere (butikk) energi (eller du må spre det). Når dette er en alvorlig program, må du også tenke på sikkerhetskretser i tilfelle svikt i en av komponentene.
