License Manager problem med IC FLOW
G
gezzas525
Installed IC FLOW setup variablene etc, når du kjører lmgrd det venter en whiles deretter viser dette.
[root (at) localhost ~] # $ MGC_HOME / bin / lmgrd
23:55:29 (lmgrd) ------------------------------------------ -----
23:55:29 (lmgrd) Merk:
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd) Denne loggen er beregnet for debug formål.
23:55:29 (lmgrd) Det er mange detaljer i konsesjons-politikk
23:55:29 (lmgrd) som ikke er rapportert i informasjonen logget
23:55:29 (lmgrd) her, så hvis du bruker denne loggfilen for noen form
23:55:29 (lmgrd) bruksområder rapporteringen du vanligvis produsere
23:55:29 (lmgrd) gale resultater.
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd) lmgrd kjører som root:
23:55:29 (lmgrd) Dette er et potensielt sikkerhetsproblem
23:55:29 (lmgrd) og er ikke anbefalt
[root (at) localhost ~] # 23:55:54 (lmgrd) Prøver socke [root (at) localhost ~] # $ MGC_HOME / bin / lmgrd
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
[root (at) localhost ~] # 23:55:54 (lmgrd) Prøver socket bind (adresse i bruk: port
5799)
5799)
Hva er tanken?
Takk mye verdsatt.
Jeg har fått en lignende melding når en annen kopi av Damon kjører i bakgrunnen.Bruk "ps-kommandoen til å lete etter alle prosesser som kjøres.Du kan filtrere kommandoer med "grep".Du må kanskje stoppe eller drepe den andre prosessen som er knytte opp port.
ncvmvb, vb, vb
/ Slettet.Det var enkelte spill reparasjonen.(Klug) /
Ok funnet ut om porten ussage, nå engasjert får følgende?aMaybe fordi engasjert kjører RH8, lisensen ledere må være oppdatert.
17:50:10 (lmgrd) lmgrd kjører som root:
17:50:10 (lmgrd) Dette er et potensielt sikkerhetsproblem
17:50:10 (lmgrd) og er ikke anbefalt
[root (at) localhost ~] # 17:50:10 (lmgrd) FLEXlm (v6.1g) startet på localhost.localdomain (linux) (10/4/2003)
17:50:10 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-1999, Globetrotter Software, Inc.
17:50:10 (lmgrd)
US Patent 5,390,297 og 5,671,412.
17:50:10 (lmgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com
17:50:10 (lmgrd) License fil (er): / mentor / mgc_license_info
17:50:10 (lmgrd) lmgrd TCP-port 5799
17:50:10 (lmgrd) Starter leverandører daemoner ...
17:50:10 (lmgrd) Startet mgcld (Internet tcp_port
32.833 pid 2118)
17:50:10 (lmgrd) lisens daemonen: gjennomføre prosessen mislyktes: (/ usr / local / mentor / lib / mgcld eller / mentor / bin / mgcld)-T localhost.localdomain 6,1 3-c
17:50:10 (lmgrd) lisens daemonen: systemfeil kode: Ingen slik fil eller katalog
17:50:10 (lmgrd) Korriger problemet og start daemoner
OK folk fikk ting fungerer, viser seg det var en fil mangler i Mentor katalogen.
KLEOS
gezzas, kunne du fortelle meg hvordan du angir $ LANG og $ MGC_LANG, synes de ikke er i mgc_install.pdf.
Jeg fikk en melding:
ingen oppføring cooresponding til verdien av LANG ble funnet i språket kart fil
Kanskje lisensen din fil ikke har eller angir feil sted av mgcld.Det ishould være på $ MGC_HOME / pkgs / mgls / lib /
ja makrom øye på, Ive fikset det.
Nå er jeg fortsatt må sette $ LANG hver gang jeg boot linux, selv om det i profilen fil variabelen holder får overskrevet.Jeg får fortsatt ikke påberope da_ic bare ved å skrive det.
KLEOS
Jeg vet ikke hvorfor du må $ LANG miljø.Dette er mitt miljø oppsett for Mentor IC_FLOW:
setenv MGC_HOME "katalogen du installere"
setenv MGLS_HOME $ MGC_HOME / pkgs / mgls
setenv LD_LIBRARY_PATH $ MGC_HOME / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
setenv PATH $ MGC_HOME / bin: $ PATH
setenv MGLS_LICENSE_FILE "lisensen Filbanen"
Det
er arbeider på linux boksen
sin ok nå, min linux instation var GB språket så jeg redigerte læremester språk kart fil til bruk En_na språk for GB.
Det eneste problemet jeg har nå er at lisensen manageren ikke oppstart automaticaly
dvs. lmgrd, jeg har endret rc-fil, men fortsatt lmgrd må startes manuelt.Også er det noen 74ls libraryies?Hva med primitives som nog ELLER's
hjelper mye verdsatt
KLEOS
Har du endre navn du Lisensfilen license.dat?
hvis navnet på filen differente deamon ikke finner Lisensfilen ...
nozone,
Om feil:
"ingen oppføring cooresponding til verdien av LANG ble funnet i språket kart file"
$ LANG er et system variabel, kan du endre det.> Setenv LANG no.
Eller du kan redigere filen mgc * lang * kartet for ditt program.Bare legge valor som du trenger.At filen inneholder alle kart over $ LANG verdier.
Vi sees
