K
kuhli
Jeg ser etter ideer om hvordan å bygge en relativt lav kostnad, men pålitelig vannstanden sensoren i et akvarium.I prinsippet sensoren skulle brukes i et større akvarium system som kontrollerer mange akvarium funksjoner i tillegg til automatisk endring akvariet vann.
Den enkleste ideen jeg kan komme på er en "kort" sensor, med andre ord, hvis vannet er på nivå med sensoren krets kunne være ferdig med en svært liten gjeldende dermed dvs. en tank full stat, snarere enn en tank ikke full tilstand.I praksis kontrolleren ville bruke sensoren staten å bestemme å åpne eller lukke en solenoid som ville forbli åpen til tanken var full.
Programmet i tankene er ferskvann (med merkbar TDS å gjennomføre) men saltvann programmer er ikke utelukket.Tradisjonelt rimelig flyt sensorer benyttes (http://www.madisonco.com/level/HVAC.htm).Samme produsent tilbyr en ledningsevne switch (http://www.madisonco.com/level/M3850-conductivity.htm) som både er relativt kostbart og krever kostbare kontroller for å fungere.
Design betraktninger:
1.Lav gjeldende for ikke å forstyrre tank innbyggere.De måtte stikke hodet i det å få en overraskelse, men jeg tror ikke det ville ta mye å stun / drepe en fisk
2.Periodisk overvåking.Som ovenfor for å hindre forstyrrelser.
3.Redundans, svikt i sensoren vil resultere i vann søl på en bolig gulvet.Redundans er nødvendig.
4.Gi en enkel åpen eller lukket signal som kan benyttes av en kontroller.Eksempel: http://www.neptunesys.com/aquaControllerJr.htm.Denne modellen har kapasitet til å bruke en sensor for å utløse en prosess.
5.Være så påtrengende innenfor tank som mulig, er dette den ulempen av eksisterende float sensorer.
Kan noen foreslå et utgangspunkt?
