lite signal modell, store signal modell?
T
triquent
alle kan forklare lite signal modell og store signal modell?
1) for Hspice, er det 49-nivå modell.er de store eller små signal modell?kan vi klassifiserer dem som det?
2) Hvordan velge hvilken modell som skal brukes når designe en krets?
3) Vi bruker hspice å designe både digital og analog IC.can vi bruke samme modell for å simulere dem?hva er modellen forskjellen på digital og analog IC design?
4) lite signal modellen er bare brukt til å utforme op amp?ikke for digitale kretser?
5) Hva med andre modellen?AC modellen høyfrekvent modell ....hva er forskjellen?når er det de skal brukes?
HSPICE for å simulere den Transistor uavhengig av sine programmer.Det preger den MOSFET (n og p).
Store signal analyse: er det som skjer på alle typer input verdier.
Små signal analyse: er det som skjer når alle transistorer er i metning region
Selvfølgelig digital aldri kontinuerlig i metning.så ikke bruk av små signal analyse.
lite signal modellene er en måte å enkelt forstå driften av kretsen.
Jeg håper det klarner ...
srivats
49levels bør BSIM3 modellen.Det bør omfatte både små-signal og store signal modellen.
En god modell bør innebære både av dem.
AC modellen høyfrekvent modell kan være det samme som lite signal modellen.
hva er forskjellen?
Hspice 49 modellen er store signal modell, men simulator kan opprette lite signal modell fra lvl 49 modellen på AC SIM.Små signal når modellen er lineær, diode bli motstander, kondensatoren og andre lineære.Samme gjelder for MOS og bjt.
-> Network analysen støtter kun lineære elementer.dvs. superposition teoremet og
krichoff's lover er kun gjeldende for lineære elementer.Hvis du tar transitor det ikke
lineær enhet hvis du tar det fra saturation til cutoff.dvs. dets tranfer karakteristika
er ikke-lineær.Så vi kan ikke bruke vårt nettverk theorms å Transistor kretser.Men
likevel er det en vei hvis du vurdere lite område av transitor overføre kurve,
kan vi tilnærmet den med en rett linje.Hvis vi begrenser Transistor drift i denne
Regionen kan vi bruke nettverket theorm å analysere Transistor krets.Vi modell
Transistor på denne "lille" området og kaller det tilsvarende nettverk modell som liten
signal modellen.
Men i enkelte kretser vi gjør bruk av full Transistor overføre funksjon.Eksempel er
effektforsterkere hvor vi tar Transistor fra nesten cutoff til metning.I slike
en sak vi trenger for å danne en ikke-lineær modell for transitor kjent som Lasrge signal
Modellen for BJT Ic = Er exp (Vbe / VT) er Lasge signal modellen.
Små signal modeller er lineære modeller, de er avhengig biasing av enheten.
Lasge signal modeller er vanligvis ikke-lineær.1) for Hspice, er det 49-nivå modell.er de store eller små signal modell?kan vi klassifiserer dem som det?
-> I dont know.
-> Du bør først bestemme hva du vil analysere.Små signal AC analyse
bruker lite signal ac modell, i programmer der ur er drift ur Transistor
over en stor del av sine egenskaper du shoud gå Stor signal modellen.
Hvis ur interessert i høy frekvensrespons gå for lite signal høyfrekvent
Transistor modellen.
-> For digital vi må bruke store signal modell fordi her tar vi Transistor
fra cutoff til metning.Her i digitale kretser vi er bare interessert i å bytte
evnen til transitors så her kan vi bruke spesielle bytte modeller.Vi velger
spesielle modeller for å redusere beregningen tid uten å miste accurracy i våre resultater4) lite signal modellen er bare brukt til å utforme op amp?ikke for digitale kretser?
-> Yes!Noen ganger store signal modellen brukes til å designe op amp o / p scenen.
-> AC modellen der du forsømmelse biasing.Høy frekvens er lite signal
Modellen inneholder junction capacitances.
Håper dette hjelper
-nand_gates
nand_gates wrote:
alle kan forklare lite signal modell og store signal modell?Små signal modeller er lineære modeller, de er avhengig biasing av enheten.
1) den Hspice nivå 49 er BSIM3 modeller for MOSFET alene !!!!!!!det er den komplette store signal modellen bare !!!!... hspice vil komme de små-signal modell fra den store signal modell parametrene i modellen filen og bias tilstand (som u satt opp).
2) du ikke bruker 100's of ligninger når du gjør design ... det kompliserte modeller slik at BSIM3 (nivå 49) er bare nyttig å forutsi hvor godt på papir design virket.
3) Du må naturligvis bruke samme modell ... hva u mener med dette?Hva annet vil u bruke?hva u mener med forskjellen i modellen når u bruke samme modell (49 eller Bsim3)?
4) ja
5) ohhhhh
