liten seriell port, og hello fra et nytt medlem:)
I
izua
Hei folkens!
Jeg har vært en amatør electronist en stund (jobber med noen ics, for eksempel tellere, og porter, men ikke alle av dem), og i noen dager,
jeg har denne ideen om å bruke min programmering i forbindelse med min * noen * elektronisk ferdigheter.
mer nøyaktig, jeg ønsker å gjøre en enkel digital klokke, styrt av datamaskinen (eller kanskje en numerisk display er et mer dekkende navn).
Jeg vet ikke nøyaktig hvordan gjør jeg det.Jeg tror
jeg skal sende en klokke puls fra datamaskinen, og 4 biter mates inn i en CMOS 4511 (BCD til 7segment oversetter)?
men hvordan kan jeg vite sender disse 4 biter?gjør seriell port gjennomføring gir 5 biter samtidig (klokke 4 biter)?
eller jeg skal sende døgnet en annen bit (jeg tror jeg kan sende minst to biter,
ikke sant?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
), Og kretsen vil telle?liker, første 4 biter gå til den første 7-segment display, andre 4 (4 --
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
gå til den andre skjermen?Jeg tror veien våre øyne oppfatter blinkende lys som faktisk falske meg til å se 4 sifre lyses opp til enhver tid.
Jeg ble også tenkningen om det ikke bedre å sende stedet 7 bits.for totalt 4 sifre, resultater 28 Hertz per en full gjentakelse av hvert segment,
og dermed kanskje en 50 Hz "flash" vil vise den opp som "faste lit" (samme effekten av perceivment).Så det
er om lag 1,5 kHz, vil den serielle porten støtte det?
takket alle - også hvis noen har noen ide eller forslag, gi meg beskjed.
hilsen,
izua
Hi Izua
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Velkommen til EDA bord.
Om prosjektet kan du bruke parallellporten.Parallellporten har 8 data linjer og 5 (om jeg ikke feil) kontroll linjer.Du kan bruke dem til å sende pulser du trenger.Fordelen er at du har mange pinner til disposisjon
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />programmering er også lett.
ha det gøy
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />kannan.k
Takk for velkomst
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Hmm.parallellport gjør lyden bedre, men kabelen er virkelig store (og jeg har en skriver installert på det, jeg kan fjerne den, anyways).
Jeg tror ikke kontroll linjene er så viktig (nå), siden alt jeg trenger er en klokke signal,
ikke sant?
neste ting - hvis
jeg vil sende 8 biter til hver 7-segment display via noen muxing (dermed kontrollere den enkelte segment av hver), jeg antar at jeg trenger en slags utvidelse eller buffermuligheter mellom LED-resitor grupper og selve porten ,
ikke sant?eller jeg kan kjøre lysdioder direkte fra porten?
izua.
Hi Izua
Du vil definitivt trenger buffer ICS for samvirking.Den LPT-porten kan ikke gi strøm mer enn noen milli forsterkere.Så det kan ikke drive 7seg LED direkte.
Du kan koble BCD til 7seg konverter (4 pins) og bruke en 3-8 demux eller 4 til 16 demux gjøre skanning av 7 segmenter.
i alle fall de 8 digitale utganger kan være komfortabel.
Vær svært forsiktig med gjeldende trukket / senket fra / til parallellporten.Over gjeldende lett kan drepe den!og hvis det er inbuilt hovedkortet kan også være skadet.Bruke en parallellport addon-kort vil være et sikkert bet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" />
Uansett må du bruke buffer ICS og nåværende driverne.
skål
kannan.k
dette området kan være den du ønsker
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /> http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html [/ url]
kannan.k wrote:
Hi IzuaDu vil definitivt trenger buffer ICS for samvirking.
i alle fall de 8 digitale utganger kan være komfortabel.Vær svært forsiktig med gjeldende trukket / senket fra / til parallellporten.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" /> Uansett må du bruke buffer ICS og nåværende driverne.skål
kannan.kdette området kan være den du ønsker
h ** p: / / www.epanorama.net / kretser / parallel_output.html [/ url]
Hei
Den optocouplers vil også være et bedre alternativ.Jeg ikke er sikker på hvilken pin du reffering til
Sitat:
kan den bli ødelagt hvis alle nåler vil bli satt til 1?
Hei og unnskyldning for min dårlige engelsk,
Jeg prøver å kjøre lignende prosjekt inkludert PIC16F874, MAX232 RS til TTL-konverter og enkel programvare for å kontrollere 8 utganger med reléer.
http://img80.imageshack.us/img80/7304/rscontrol3hh3.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/3094/rscontroliu2.jpg
Jeg sende via Windows Terminal eller denne programvaren en agn til PIC og når PIC får kjøre aktiverer og deaktiverer bestemt utgang.
Jeg teste ved hjelp MAX232 konverter og alt arbeid bøter.Jeg teste priser fra 1200 til
115.200, og ingen har noen problemer.
Nå kjøper jeg 433 MHz mottakeren og transmiter å gjøre trådløse men uten å lykkes.
Når jeg kobler direkte OUTPUT TTL konverteringsprogrammet PIC fungere når du bruker trådløst nei.Jeg teste med baud = 1200 det samme.
http://img80.imageshack.us/img80/3803/rscontrol2kj2.jpg
Takk alle sammen for alle forslag
Hilsen
Kuzito
Vel, jeg nesten ferdig med det.
Problemet er at I'l enten bruke en svært stor kobber-textolite bord, eller
jeg vil bruke noen skrive-verktøyet med en lavere oppløsning.
noen fyr foreslått meg bruker dilutted tjære og en gammel penn (fountainless, du vet, den gamle typen, som du synke i en inkbottle med få ord).
Jeg har prøvd å bruke en OHP markør, men det
er egentlig cr * p.
her
er min skjematisk, med milimetric papir, jeg var i stand til å trekke en pcb for det i 12x12 cm.De største disance mellom sporene er ca 5 mm, som ikke er virkelig stor, siden min nåværende markør har en oppløsning på ca 2mm.<img src="http://img237.imageshack.us/img237/5853/imagine22eo5.th.jpg" border="0" alt=""/> noen forslag?
um, ja, det
er også en tegning tabbe.venstre chip skal ha pins 1 koblet til V , 3 til hvor 1 er nå 5 til 3 og 7-5.Jeg har nettopp gjort en linje lenger
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
