Lock MCU
H
Hjelp
Hei,
Enhver bruk Sunsom - 89 Atmel Series Device Programmer (http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit% 20/89prog/index.html) for å låse MCU før?
Jeg bruker ProLoad V4.1 for 89 Series Programmer.
Kan jeg vite hva som er funksjonen for "Sett lås bytes etter skriftlig"?
Er det etter MCU (at89c52/2051) er programmert, vil vi ikke kunne lese informasjonen på MCU?og det er beskytte våre firmware fra duplisering?
Jeg har allerede testet, sjekke funksjonen når du brenner den.Etter ferdig brenne det show "Skrive og Lås Vellykket" og "AT89C52 0 byte brukt" melding.Men da jeg tok ut MCU og gjøre noe program å teste den ikke kunne fungere?
Vi ber deg hjelpe meg.Jeg har ikke spille låsen MCU før.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Takk.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hallo,
forutsatt, du programmerer fungerer riktig, bør du vurdere begrensninger angående ekstern hukommelse tilgang og EA pin funksjon indirekte med anvendt Lås biters modus.Se AT89C52 datablad for detaljer.
Hilsen,
Frank
Etter låsen biter er satt, kan du ikke kontrollere / test den lenger ..at MPU er bare låst ..
Men så langt søknaden er opptatt av, enten du stille inn låsen biter, eller ikke, det egentlig ingen rolle ..
Dersom MPU er programmert riktig, burde det fungere ..
Hilsen,
IanP
Quote:
Men så langt søknaden er opptatt av, enten du stille inn låsen biter, eller ikke, det spiller egentlig ingen rolle
