"low output impedance" vs "rail-to-rail ut
O
orap
Hei der,
Er det noen referansemateriale som løser problemet mellom "lav output impedance" og "Rail-to-rail output range"??
Jeg må ha en jernbane-til-rail utgang med lavt output impedans i en standard CMOS prosess.Det dreper bare meg.
Takk.
Aaron
Det er bare en tanke, kan vi ikke buffer (enhet gevinst konfigurasjon amp) ved produksjon av en klasse AB (jernbane-rail) scenen.
Hva er effekten impendence du foretrekker?en RR OPAMP pluss push-pull MOSFET paret er et alternativ.
mike
www.ezpcb.com
a 2 stage amp med push-pull utgang vil gjøre
hva konfigurasjon ru bruker?
push-pull source follower vil gi lav output impedans samt r-2-r-signalering
Dette IEEE papiret burde hjelpe deg.
hilsen,
srivats
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
