Mål gjeldende ved hjelp av en mikrokontroller
J
jaime
Hei
Jeg ønsker å måle den gjeldende at wents i en DC motor (for å dra opp bilvinduet), så hvis motoren stopper, går den nåværende vil opp og jeg kan slå av motoren.Hvordan kan jeg gjøre det med et bilde?
takk
Du må bruke en stor side eller lav side shunt og forsterke den lille signalet med
et lavt offset forsterker og brakk den med en komparator.utgangen av komparator kan overvåkes av PIC å beskytte motoren.
enkleste måten er å bruke noe modulær.Det er bedrifter som produserer strøm sensorer.en av dem er allegro mikro.
sine nettsider:
www.allegromicro.com
her er dagens sensorer:
http://www.allegromicro.com/hall/currentsensor.asp
og dette kan være aktuelt for deg:
http://www.allegromicro.com/sf/0704/
også kan du be prøve ....
(og Lem er en annen populær aktuelle sensoren produser: www.lem.com)
Samme diskusjonen foregår i et annet emne.
Ta en titt på:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=468117 # 468117
S.
