måle strøm bruker seriell port
R
ragabs
HII alt jeg spør hvordan å måle strøm bruker seriell port
konvertere strøm til vlotage (f.eks ved hjelp av en motstand). deretter konvertere analog spenning til digital og sende det via seriell port på datamaskinen.
Du må oppgi hva som er de områdene du trenger for å måle. For små strømmer, plasserer du en serie shunt (eller en svært lav motstand) og måle spenningsfall over den ved hjelp av en ADC, mate det inn i en mikroprosessor som er koplet til en UART. Det finnes mikrokontrollere med innebygd UART og ADC.
thanx for hjelp også mange takk til sjakkmatt ideen om å bruke mikrokontroller med innebygd ADC og UART er svært nyttig
u må ta disse hensynene i betraktning: 1) Ta vare på maks. I / P spenningen på ADC, u ha for å beskytte denne I / P med hardware (som en omvendt lysdiode med VCC eller noe). 2) U kan bruke en analog multiplekser eller analog bytte til adda en multi-range automatisk konvertering til kretsen din. Alltid starte måling med det største utvalget.
bla gjennom denne nettsiden det gi mange forklaring og skjema for denne typen prosjekt
 http://www.keelynet.com/sources/schema1.htm
