Manchester koding
S
shashi_reddy21
hva er fordelen med Manchester koding i koding av lyddata.? jeg vil kodingen formatet for data.
referere behrouz fourouzan - datakommunikasjon nettverk
Best for koding
viktigste fordelene med Manchester koding er 0 DC verdien av signalet.og synchronization.refer "digital kommunikasjon"-simon haykin
1 er kodet som 1 på det første, og -1 i 2. halvdel av litt intervall.
0 er kodet som en -1 på det første, og 1 i 2. halvdel av litt intervall.
-> dc = 0
best nytte av Manchester koding er at clok er embaded i th signalet dermed synkroniseringen gjort enklere.
Fordelen:
1 - Embended Clock: Du kan bli frisk av transmisor klokken lett (EVN hvis bit tog er den samme)
2 - You dont have DC (mindre transmition strøm)
Disadventages:
1 - dobbel båndbredde (sammenlignet med NRZ eller annen koding ordninger)
Jeg har en tvil:
NRZ ----------- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester-| 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 |Denne sekvensen genererer en feil i klokke utvinning.
I dette tilfellet manchester signalet har tid = 3 / 2 * T.Den 0 | 0 tilstøter har ikke overganger, så impuls er umulig.Dette gjør ingen rolle om transportøren recovery system (PLL) har hold tid, men dette er ikke evig.
Ex: 10Mbps -> T = 1 / 2 * (1/10M) = 0.05us
hvis jeg har et ord av 8 bits som den forrige med Time varighet = 0,4 ossDen PLL bør sikre at låsen tiden er større enn 0,4 oss.
Men i dag i programmer som input klokken varierer, må vi låse liten tid enn den tid som klokken er konstant.
Det er en overgang i hver bit varighet ..Overgangen tetthet er høy som gjør klokken ekstraksjon med PLL enklere.I andre baseband koding metoder (f.eks-RZ unipolar) det er en DC verdi - dette skaper sgnificant problemer i RF-kommunikasjon systemer (som, transformator koblet repeatere kan ikke benyttes)
Manchester koding har null DC komponent ...
Jeg vil at folk leser og forstår problemet mitt.Det er veldig viktig at vi ikke gir lomme svar.
I telekommunikasjon, Manchester kode (også kjent som Phase Encoding eller PE) er en form for datakommunikasjon linjekode der hver bit av data er tilkjennegitt av minst ett spenningsnivå overgang.Manchester koding er derfor anses å være selvstendig overklokking, noe som betyr at nøyaktig synkronisering av en datastrøm er mulig.Hver bit blir overført over en forhåndsdefinert tidsperiode.
Manchester koding er en enkel måte å kode vilkårlig binære sekvenser uten noen gang å ha lange perioder uten nivå overganger, og dermed hindre tap av klokken synkronisering, eller litt feil fra lavfrekvent drift på dårlig utlignet analoge koblinger (se de-tetthet).Hvis overført som et AC-signal den sikrer at DC-komponenten av kodede signalet er null, igjen hindrer grunnlinje drift av gjentatte signalet, noe som gjør det enkelt å regenerere og hindre sløsing med energi.Men det er i dag mange mer avanserte koder (8B/10B koding) som kan utføre samme målene med mindre båndbredde overhead, og mindre synkronisering tvetydighet i patologisk tilfelle.Uavhengig av disse tapene, har Manchester koding blitt adoptert inn i mange effektive og brukte telekommunikasjon standarder, for eksempel Ethernet.
For å oppnå dette, Manchester kodene har alltid en overgang på midten av hver bit periode, og avhengig av tilstanden på signalet, kan ha en overgang i begynnelsen av perioden også.Retning midt-bits overgang er det som bærer dataene, med lav til høy overgang indikerer en binær verdi, og en høy til lav overgang indikerer den andre.Overganger som ikke oppstår midt-bit ikke bære nyttig informasjon, og eksisterer bare å plassere signal i en tilstand hvor de nødvendige mid-bits overgang kan skje.Selv om dette gjør at signalet skal sendes selv stueklokke, bærer det betydelige kostnader som det er behov for vesentlig dobbelte av båndbredden til en enkel NRZ eller NRZI koding.
jjohn skrev:For å oppnå dette, Manchester kodene har alltid en overgang på midten av hver bit periode, og avhengig av tilstanden på signalet, kan ha en overgang i begynnelsen av perioden også.
