MaxPlus node, bølgeform.
W
wwwrabbit
Hei, alle sammen,
Jeg bruker grafisk redaktør i MaxPlus, den skjematiske synthezise har gått.Nå redigerer jeg bølgeform.Jeg bruker "Enter noder fra SNF" all input, output port er oppført.Så det
er OK.Problemet mitt er, jeg vil se signalet i en node, så jeg tildelt en node navn til der jeg vil se, sett "bevart Alle Node Mane synonymer er merket, og kompilere igjen.
ingen feil, men noden er ikke i SNF listen.Hvordan kan jeg se bølgeform av InterMedia signaler?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />Jeg takker for svar.
Hilsen
1.after "skriv noder Fron SNF"
presse "liste"
2.press ">>" og "OK".
3.Now må du redigere inngangssignalet bølgeform ved venstre toobar
4.Go til hovedmenyen, velg "max plusII "---" simulator", så kan du
få bølgeform av ouput signal.
5.change din inngangssignalet bølgeform og gjentar ovenfor drift, kan du simulere koden.
Hi wwwrabit,
Har du valgt viser node navnet synonymer i Enter noder fra sNF vindu?
Har du valgt combinatory og / eller registrerte signaler i dette vinduet?
Etter de verificatin, jeg innrømmer at jeg allerede
har sett dette problemet.
Hvis du har mange combinatory ligningen og du vil se middels resultat, vil det være vanskelig å se dette resultatet, beacause av syntese resultat.Du kan bli tvunget til å lage en måling teste output at du kan koble hvor du vil i design.
Hvis signalet du vil se er en inngang (D, clk, clrn, ENA ...) av en flip flop, kan du søke i rpt fil syntese resultat av design og finn deretter node navn å sette inn i bølgeform.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Hei,
thanks for your reply.
R_e_m_y,
---- Jeg gjorde.
---- Ja, er det noen combinatory ligningen.Jeg jobber arround ved å definere en node en utgang.så jeg kan se dem.som du sa, det er et signal om jeg kan ikke se fordi syntese optimaliserer den (antar jeg).likevel, MaxPlus synes ikke en vennlig programvare (mitt inntrykk).
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rullende Øyne" border="0" />
Hi wwwrabit
M (at) x er ikke en simulatin verktøyet.Det
er en komplett PLD utviklingsverktøy bestemt til @ ltera.Så simuleringer er alltid gjøres med en syntese resultat.
Det har ikke de svake punktene for exemples ...
Men jeg tror at dette verktøyet er svært nyttig for feilsøking i en design.Med det, jeg kan se svært raskt de vhdl koden og generere enkelt kort simuleringer for å verifisere grunnlaget functionning.
Jeg
har allerede lest denne: Max brukes til skitne simuleringer.Jeg er enig med den.
Jeg håper du
vil løse problemet.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />
